[电路/定理] 一个困扰我多年的模电电路。
7617|59
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-13 16:33 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-4-11 11:39
从你的第二个问题看,似乎是想使用此电路。
从实用角度,这个电路太复杂太麻烦。最终目的是在变压器次级(右 ...
我并不想用这个电路,菜鸟如我是不会用这么复杂的电路。我直接用电源模块。我只是想学习一下。因为这是我以前一个产品上的电路,我画的PCB,原理图上这一点,我一直不明了,想弄明白。maychang大神帮我讲讲呗 谢谢啦。我知道左边是要振荡,由于什么三极管特性不一样,。。。之类的,但这个电路具体怎么工作的,我一直不明白
谢谢啦
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-13 16:38 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-4-13 16:47 | 显示全部楼层
我并不想用这个电路,菜鸟如我是不会用这么复杂的电路。我直接用电源模块。我只是想学习一下。因为这是我 ...
要讲原理的话,有些麻烦。
现在的主流教材,讲到多谐振荡器时都是使用运放来讲。分立元件的多谐振荡器不讲了。
但我需要知道你对分立元件电路掌握到什么程度。
且待我问你个问题再说。
manbo789 发表于 2017-4-13 16:52 | 显示全部楼层
要讲原理的话,有些麻烦。
现在的主流教材,讲到多谐振荡器时都是使用运放来讲。分立元件的多谐振荡器不 ...
说明现在大部分老师和学生都“进步”了,
maychang 发表于 2017-4-13 16:57 | 显示全部楼层
这是一个RC耦合多谐振荡器。
你知道此电路是如何工作的不知道?
如果知道,稍加叙述。
maychang 发表于 2017-4-13 17:00 | 显示全部楼层
说明现在大部分老师和学生都“进步”了,
这是“跨越式发展”。
弊病是基础不牢,步子太大了,容易……。
xukun977 发表于 2017-4-13 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2017-4-13 16:29
能否给讲讲原理呢  怎么振荡的  给我这个菜鸟科普一下  谢谢
一般人理解这个电路,老受罪了,左充电,右充电,左充电,右充电。。。一会把你饶晕!!!
除了背诵这个过程,别无他法。。。
而当你有理论基础了,S型负阻,非常简单!根本无需背诵那一段绕口令!
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
zhuyemm 发表于 2017-4-13 18:54 | 显示全部楼层
没有电源,何谈起变压器的设计,电感
xukun977 发表于 2017-4-13 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
经过你下午补充说明电压值,这个电压值和这个电路结构刚好是吻合的!单管是不行的!
dghyl16 发表于 2017-4-14 09:10 | 显示全部楼层
这个电路是一个正反馈的振荡电路,R7、C9、C10,R6、C11、C12组成正反馈。上电开始时,变压器1、4脚随机一个高电平,一个低电平。假设1脚高电平,4脚低时,R6、C12是正反馈RC电路,Q4导通,Q2截止,变压器4脚低电平。R7、C9也是正反馈RC电路。Q1导通、Q3截止。接着C9、C12充电结束,Q1、Q4截止。变压器1脚变成低电平,4脚变成高电平。经R6、C11正反馈,Q2导通;同样R7、C10正反馈Q3导通。电路就这样振荡下去。
变压器右边只是简单的整流滤波电路。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 09:43 | 显示全部楼层
要讲原理的话,有些麻烦。
确实 我看了康华光的模电,多谐振确实是用运放讲的。分立元件,我知道三极管的小信号模型,模电书就在我旁边。只所以研究这个电路也是想深入学习一下分立元件。这个电路我的设计上基本不会用。也是因为没把握
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 09:44 | 显示全部楼层
这是一个RC耦合多谐振荡器。
你知道此电路是如何工作的不知道?
如果知道,稍加叙述。
额 不懂。。。汗。。。翻了翻模电课本也咩有。
这是“跨越式发展”。
弊病是基础不牢,步子太大了,容易……。
是啊 确实是跨越式发展,很多基本的东西都不懂。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 09:47 | 显示全部楼层
除了背诵这个 ...
“什么叫做负阻特性?
很有意思的一个问题。
负阻特性与半导体器件,例如晶闸管、晶体管等元件都有关,还与电弧的伏安特性曲线结下不解之缘。”知乎上的解释,头一次听说电弧伏安特性,我真是太无知了
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 11:45 | 显示全部楼层
桥式振荡电路 我网上怎么找不到像图上的这种电路呢?
manbo789 发表于 2017-4-11 14:15
这个电路其实就是最常见的多谐振荡电路的变种,
网上怎么找不到这种4个三极管的呢?2个三极管的比较多
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 11:46 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-4-11 20:14
没有电源,何谈起变压器的设计,电感。比列
正5V输入,正负5V输出 谢谢
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 11:47 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-4-11 21:56
以我之见,确实如此。
HWM不是没有回复过这样的低层次问题,但确实相当少。不像我,这样的低层次问题也回 ...
非常赞 菜鸟救星
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 11:48 | 显示全部楼层
jacksaon8966 发表于 2017-4-12 08:00
应该是的,做的也是轻负载的电源
具体怎么分析呢?
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 11:50 | 显示全部楼层
没有电源,何谈起变压器的设计,电感
正5V输入 正负5V输出
