[电路/定理] 一个困扰我多年的模电电路。
7619|59
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-15 12:00 | 显示全部楼层
dghyl16 发表于 2017-4-14 09:10
这个电路是一个正反馈的振荡电路,R7、C9、C10,R6、C11、C12组成正反馈。上电开始时,变压器1、4脚随机 ...
大哥 “接着C9、C12充电结束,Q1、Q4截止。”这个应该是振荡的关键所在,但是我没明白,能否给我讲一下,非常感谢。
zyj9490 发表于 2017-4-15 12:43 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2017-4-15 11:46
正5V输入,正负5V输出 谢谢
在一定的振频率下,以正激变压器处理。
dghyl16 发表于 2017-4-15 15:07 | 显示全部楼层
大哥 “接着C9、C12充电结束,Q1、Q4截止。”这个应该是振荡的关键所在,但是我没明白,能否给我讲一下, ...
当变压器4脚低电平时,C9、R7是正反馈电阻。电源正极经Q1e极、Q1b极、C9、R7、Q4c极、Q4e极、电源负极,形成充电回路。Q1导通,Q3截止。当充电结束时,C9上面为正,下面为负,Q1截止。变压器1脚变为低电平,4脚变为高电平,Q3导通。就是这样振荡的。R3、R4只是给反馈电容提供放电的途径。
电路原理是比较简单的,别把问题复杂了。
jz0095 发表于 2017-4-15 16:24 | 显示全部楼层
这个振荡在变压器次边空载下是多谐的吗?我表示怀疑。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-17 08:43 | 显示全部楼层
变压器次变 是接的有负载的  轻载
jz0095 发表于 2017-4-17 10:12 | 显示全部楼层
变压器次变 是接的有负载的  轻载
我是质疑“多谐振荡”的性质,次边空载为的是简化问题,便于判断。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-4-17 10:45 | 显示全部楼层
当变压器4脚低电平时,C9、R7是正反馈电阻。电源正极经Q1e极、Q1b极、C9、R7、Q4c极、Q4e极、电源负极,形 ...
大哥  电阻R3 R4是放电回路,R6 R7是正反馈通道,电容充电放电形成振荡,是这样理解吗?谢谢
dghyl16 发表于 2017-4-17 11:31 | 显示全部楼层
大哥  电阻R3 R4是放电回路,R6 R7是正反馈通道,电容充电放电形成振荡,是这样理解吗?谢谢 ...
是这样理解的。R7、C9、C10,R6、C11、C12,是正反馈RC电路,它们的参数决定振荡的频率。
captzs 发表于 2017-4-17 16:23 | 显示全部楼层
   前几天的电池充电电路是双稳,此电路是无稳。
captzs 发表于 2017-4-17 20:01 | 显示全部楼层
烂尾帖就是这样产生的。
jz0095 发表于 2017-4-17 22:51 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-4-17 18:56
本例是拿掉初级绕组,得知振盪频率与53楼完整回路的振盪频率是几乎相同,代表着主控頻率由RC回路参数決定 ...
我为什么怀疑这不是多谐,是因为它的输出不是两个集电极之间的电压,而是变压器磁耦合的次边电压(开路负载)。
另外我看不出产生仿真方波的必然条件。这里需要考虑几个因素:
1. 电感的电流不会突变。
2. 集电极间的电压就是原边的电压,原边的电压与其电流有关。出现方波,说明很小的电流对应很高的电抗,很高的电抗不会有带载能力。反电动势只产生尖峰电压。
3. 直流下,两侧集电极对地电压相等、不定。交流下的电流是对偏置电流的重新调整,是连续的变化。原边电流的连续变化形成集电极间电压的连续变化,这个连续变化可能导致一端是到轨电位,另一端由原边欧姆定律决定的非到轨电位(与集电极电位不定性质有关)。如果属实,原边将不产生方波,更别说次边了。
4. 还需要考虑电流速率变化对振荡极性变化的影响。
jz0095 发表于 2017-4-19 22:02 | 显示全部楼层
你跟captzs的图都是对角管子同大或者同小导通,我对此没有异议。(不代表另一对对角管子截止,而是反向变化)
我的问题是,当一对管子导通时一定是方波到轨幅度吗?理由我已在57楼说了。我说的集电极电压“不定”的性质,不光使其有可能幅度到轨,也有可能根据欧姆定律电感两端的电压非方波的不到轨。
非方波的理由是,每一侧电流的充放电是同步、连续的,例如C9充、C10放是同步、连续地经过R7,起码在起始时应该是如此,这与电感电流连续变化的性质是一致的。
要分析振荡的翻转过程并不简单,要是有实际波形图,分析就会比较靠谱了。
80年代初,我用两个大功率管,散热铜板两张A4纸大,12v/100安时蓄电池,无稳电路逆变180v/计算频率1Kz/功率80w,做电视机电源。当时只有万用表。  发表于 2017-4-19 22:35
jz0095 发表于 2017-4-20 11:23 | 显示全部楼层
captzs
老手了。你是隐喻你测过的集电极是方波振荡吗?
当时,公司(非电业务)那些外行领导,以为我很厉害,他们根本就不知道这是模电的小儿科--因为连我都会弄。  发表于 2017-4-20 12:45
您理解错。我特别指明只有万能表就是说明不知波形和频率。 该帖为了显摆,我曾经做过电路板而已,不过太低端的电路,还是低水平。  发表于 2017-4-20 12:38
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-5-6 09:24 | 显示全部楼层
好精美的仿真界面  非常感谢
zxmxx 发表于 2017-5-7 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
好复杂
cdlongbo 发表于 2017-5-19 11:49 | 显示全部楼层
变压器的同名端相反那就是正负电压了!
