制作1H的大电感,用什么磁芯和漆包线径比较合适?
7082|54
maychang 发表于 2017-4-13 22:38 | 显示全部楼层
bygone12 发表于 2017-4-13 22:34
硅钢的磁芯也要开气隙吗?好像是磁导率高的材料才需要加气隙的。
硅钢的磁导率就比铁氧体要高,而且高很多。
maychang 发表于 2017-4-13 22:41 | 显示全部楼层
bygone12 发表于 2017-4-13 22:32
大侠给推荐个学习的资料啊,谢谢大侠!
到技术交流版面,老tyw的“新年大书包”里面找。记得有《电子变压器设计手册》。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-14 00:37 | 显示全部楼层
到技术交流版面,老tyw的“新年大书包”里面找。记得有《电子变压器设计手册》。 ...
谢谢
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-14 00:38 | 显示全部楼层
硅钢的磁导率7000-10000,人家纳米晶的磁导率80000-200000的才要求加气隙的。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-14 00:41 | 显示全部楼层
硅钢的磁导率好像是7000-10000,饱和磁感应强度比纳米晶还大Bs=1.67。好多都是要定制形状,就是不知道Al是多少。不知道怎么算的。
zhuyemm 发表于 2017-4-14 07:56 | 显示全部楼层
基本材料选型,大家帮你做到了
maychang 发表于 2017-4-14 09:55 | 显示全部楼层
铁氧体、硅钢、非晶态合金……都有加气隙的。加气隙或者不加气隙,是设计的要求,不是某种材料就一定要加气隙或者一定不加气隙。
shalixi 发表于 2017-4-14 10:13 | 显示全部楼层
一般是要求灵敏度高的,电流变化范围小的,不加气隙。线性度要求高的,电流变化范围大的,加气隙。当然不能一概而论,还是先找本书看看。
Lgz2006 发表于 2017-4-14 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
不要求气隙的电感器产品几乎没有,一点儿用处。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-15 22:43 | 显示全部楼层
EE型和EI型应该是已经存在气隙了,就是不知道外形尺寸要怎么算?
Lgz2006 发表于 2017-4-15 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
这么说,你告诉我开多大隙,我告诉你外尺寸,怎样?
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-16 00:18 | 显示全部楼层
EE型磁芯,垫一张薄纸的气隙估计可以了吧?谢谢大侠
Lgz2006 发表于 2017-4-16 06:22 来自手机 | 显示全部楼层
也走个捷径。估计EE50*50可以。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-16 20:39 | 显示全部楼层
也走个捷径。估计EE50*50可以。
请问大侠,EE50*50是怎么算出来的?
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-16 20:42 | 显示全部楼层
各位大侠,硅钢片的饱和磁感应强度比纳米晶还大Bs=1.67。这个是不是有错误?我记得饱和磁感应强度最大的好像是非晶,1.5T。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-16 20:44 | 显示全部楼层
一般是要求灵敏度高的,电流变化范围小的,不加气隙。线性度要求高的,电流变化范围大的,加气隙。当然不 ...
线性度要求高的,是什么意思?大侠赐教
Lgz2006 发表于 2017-4-17 06:35 来自手机 | 显示全部楼层
没算,差不多是信口开的。等你条件齐全了,我去找23或是28楼书,再给你算算
shalixi 发表于 2017-4-17 10:23 | 显示全部楼层
线性度要求高的,是什么意思?大侠赐教
你只要求算电感,一般的电路书里有算电感的内容。BH特性是一根曲线,当然有一个工作点的问题。把电路看一遍。
maychang 发表于 2017-4-17 10:49 | 显示全部楼层
线性度要求高的,是什么意思?大侠赐教
所有铁磁性材料的B-H关系均有相当强的非线性(而且不可逆)。但所有非铁磁性材料(无论顺磁性还是反磁性)的B-H关系均是线性的。铁磁性材料磁路中加入气隙(空气等均是非铁磁性),磁路的B-H关系会变得比没有气隙的线性更好一些。
 楼主| bygone12 发表于 2017-4-18 00:49 | 显示全部楼层
所有铁磁性材料的B-H关系均有相当强的非线性(而且不可逆)。但所有非铁磁性材料(无论顺磁性还是反磁性)的B ...
may大侠解释的太好了
