响应POWERANTS号召找了个RCC电路图
5969|37
雁过留痕 发表于 2008-5-31 20:32 | 显示全部楼层
00
如何去磁的?原边绕组?开关管那没见加个RC类的吸收电路`难道 这样不怕管子上的电压应力过高而坏管子么?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-5-31 20:34 | 显示全部楼层
没有加特殊去磁电路,由于功率较小,不用加RCD吸收
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-1 16:51 | 显示全部楼层
不知道150G 情况下能否长期可靠工作?
yewuyi 发表于 2008-6-1 21:23 | 显示全部楼层
估计是热贴,做个记号有空再看……
PowerAnts 发表于 2008-6-1 22:45 | 显示全部楼层
工作磁密要适当
太大太小都不好,你让宝马开20迈的速度,想撞死人都难
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-2 09:20 | 显示全部楼层
没办法,功率太小,绕组太多,选小的磁芯绕不下
&nbsp;输出三路3.3V,一路5V,一路12V,共5路输出。绕组太多了。<br /><br />&nbsp;只要能正常工作就行了,呵呵,浪费点没关系。
donkey89 发表于 2008-6-3 16:20 | 显示全部楼层
占空比能调大?
怎么调?这个电路的占空比只能轻微的变一变,否则只好改变压器了<br />楼主怎么调的?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-3 17:28 | 显示全部楼层
改变输入电压啊,呵呵,输入电压越低占空比越大
&nbsp;改变压器也行,增加初次级匝比。
st.you 发表于 2008-6-4 09:02 | 显示全部楼层
占空比问题
其实,占空比是可以做得很高的,百分之七八十都可以,也不存在什么磁复位的问题,关键是功率管的耐压问题.这就有点像彩色电视机的行部份,供电电压才一百多伏,但是行管的耐压就一千多伏,就是因为行管的导通占空比比较高的原因.
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-4 20:40 | 显示全部楼层
不是吧,版主说占空比过大有磁复位问题啊
&nbsp;好像反激控制器里面说到一个斜率补偿,也是和磁复位有关系的。
st.you 发表于 2008-6-4 22:34 | 显示全部楼层
反激电源
斜率补偿是对电流模式而言的,如果是电压模式电源就不存在这个问题.而这个问题跟磁复位没关系.
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-4 23:04 | 显示全部楼层
哦,那RCC算哪种模式呢?还是都不是?
st.you 发表于 2008-6-5 00:25 | 显示全部楼层
就本话题的图来看,属于电流模式
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-6-5 07:31 | 显示全部楼层
那为何占空比快0.7了还正常呢?偶可没加斜率补偿电路啊
&nbsp;这篇**介绍了斜率补偿原理,可惜没图,偶也看不懂,唉! <br /> 相关链接:<a href='http://www.asklight.com/article/Folder9/200746/62516.Html'>http://www.asklight.com/article/Folder9/200746/62516.Html</a>
PowerAnts 发表于 2008-6-9 04:27 | 显示全部楼层
这个链接明显是抄的
图上有水印弃之不用,尽量找源头才好,3842的手册上有图的
