自己琢磨的无线供电成了
17883|93
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 20:55 | 显示全部楼层
把频率改到50KHZ左右,接收加了稳压滤波电容后,电流可以到50ma了。。
aceice 发表于 2010-5-5 20:55 | 显示全部楼层
怎么能做到不辐射电磁波,而只产生运动的磁场呢?
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 20:58 | 显示全部楼层
明天可能上不了网了。。。感谢大家的关注!实验还会继续做下去,等稳定以后再做下面的东西。。。
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 21:11 | 显示全部楼层
辐射电磁波,方面还没有考虑,但小小功率的话,应该不会太大吧!有条件的话可以测一下的。。
guosr 发表于 2010-5-5 22:06 | 显示全部楼层
我推导过完整的方程,理论上效率可到100%,功率可以做得很大,距离也可以做得比较远,未必需要很高的频率。但一个缺陷是需要调谐,这就意味着收发双方的位置必须相对固定,一旦相对位置发生变化,就失谐,传输效率就急剧下降。
xxwjj 发表于 2010-5-5 22:21 | 显示全部楼层
我现在也在做这个,但是我们用的的2M的频率。不知道楼主的效率能达到多少???现在我们也做出来效率可以只有37%。
guosr 发表于 2010-5-6 13:13 | 显示全部楼层
我最高做到50%,主要是输入输出电压都比较低,只有5V,这东西低压大电流不好做,如果输入输出电压比较高,效率有望突破70%。
aceice 发表于 2010-5-6 15:10 | 显示全部楼层
可以升压后再传输,接收端降压嘛,多一个步骤而已。
ccxlslr 发表于 2010-5-6 19:22 | 显示全部楼层
应该不是吧,电磁炉那个是通过改变磁场,使到原子碰撞产生热,这个是改变磁场使那边产生电流,我也不清楚,哈哈,有没有测过效率有多高啊?
omi_liang 发表于 2010-5-5 10:15
那是微波炉
求知的电工 发表于 2010-5-6 22:28 | 显示全部楼层
不错的思考。。
32446975 发表于 2010-5-7 13:16 | 显示全部楼层
怎么没办法插入图片?
我买的是这个网站的套件。也是无线供电。初级是线圈,次级是线圈加磁环。因为无线供电电流小,还是5V的STC89C51,存在供电电压不足。工作几分钟LED字幕就暗下来了,发现是振荡管B772发烫。
http://www.51dz.com/0/s---2489--.htm
32446975 发表于 2010-5-7 13:28 | 显示全部楼层
原来高级回复的上传附件就可以贴上图片。则试成。我认为这个原理图有问题,D1-IN4007是不是正负极装反了?如果按原理图焊电路,电机转的很慢,LED字幕根本无**常显示。可把D1-IN4007正负极调换后,无线供电电压很低。
哪位帮忙看一下,原理图中的无线供电是否有问题。
zsuqing 发表于 2010-5-7 20:03 | 显示全部楼层
我记得无线电杂志 前几年有个专题专门介绍 无线供电的** 并且推出专用的芯片 你们去找找看 我记得效率还是不错的 可以给手机充电并且可以点亮灯**
ghhsldya 发表于 2010-5-8 09:31 | 显示全部楼层
看过有成型的模块,电能损失比较严重,那个距离好像比你的要远些
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-8 13:41 | 显示全部楼层
再更新一点实验进展图片,请大家指点。。
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-8 13:43 | 显示全部楼层
试了一下跟电脑USB接口供电的电流基本一样了
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-8 13:50 | 显示全部楼层
原来高级回复的上传附件就可以贴上图片。则试成。我认为这个原理图有问题,D1-IN4007是不是正负极装反了?如果按原理图焊电路,电机转的很慢,LED字幕根本无**常显示。可把D1-IN4007正负极调换 ...
你这个我试过,没有成功,我最后参考了艺新工作室的555振荡方式。。。就是现在的这个。。。基本达到自己的要求了!
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-8 16:00 | 显示全部楼层
刚才把输入电压加到9V,输出电流可以达100MA了,只是发射管发热增加,要加做好散热处理!
伟林电源 发表于 2010-5-9 10:58 | 显示全部楼层
不错,就是效率低了点而已。
zhuang1127 发表于 2010-5-9 18:09 | 显示全部楼层
顶一下,
