[51单片机] 怎么用ad测10M电阻
5969|40
 楼主| 904221150 发表于 2017-5-1 00:32 | 显示全部楼层
缓冲和电压跟随器有什么区别,看这两个的效果似乎都一样
雪山飞狐D 发表于 2017-5-1 00:34 | 显示全部楼层
建议详解解读一下ILC7135的相关文档,类是的IC有单片机接口的,可以找找
 楼主| 904221150 发表于 2017-5-1 00:43 | 显示全部楼层
“如果电压没有任何变化幅度从第一个电路转移到第二个电路,这种电路被称为单位增益电压缓冲器或电压跟随器。”这是我之前看到的,所以电压跟随器是缓冲的一个分支,我应该不用再加一个缓冲吧
 楼主| 904221150 发表于 2017-5-1 01:02 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-4-30 23:50
LM358是最常规的低端运放,前面说过,CMOS输入的运放不好买,因为极少有用到。比较好买的是结型场效应管 ...
大神,如果我参考的那论文没问题的话,是不是只要将运放换成合适的,读数就会稳定下来?
woshizhengjie89 发表于 2017-5-1 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主所做的东西大学气味很浓,建议换成横流源测电阻的方式,DA使用高精度DA专用芯片,PCB走线也要注意相应的规范
 楼主| 904221150 发表于 2017-5-1 09:23 | 显示全部楼层
楼主所做的东西大学气味很浓,建议换成横流源测电阻的方式,DA使用高精度DA专用芯片,PCB走线也要注意相应 ...
是大学的,我是大一的,恒流源的方法一开始看不懂就不理了,现在用电压源做的电路已经做好了,不打算换,您有没有什么高见,解决这读数跳动的问题,从论坛中另外一位大神的分析来看,很大程度与运放的选用不对有关
雪山飞狐D 发表于 2017-5-1 10:31 | 显示全部楼层
是大学的,我是大一的,恒流源的方法一开始看不懂就不理了,现在用电压源做的电路已经做好了,不打算换, ...
没必要搞那么多飞机,你看懂ILC7135的电阻检测部分就可以了,注意人家的电阻取样比例,你选的比例并不合适,你的电路还涉及到参考电压源精度以及参考电阻温飘的问题,还有过压保护的问题,不过学习用可以暂时忽略温飘和保护,你只需要关注参考电压源的噪声以及双斜积分器的原理,这是最便宜的方案,你要拿普通的单片机的ADC+高级运放,那贵了复杂去了
zyj9490 发表于 2017-5-1 11:52 | 显示全部楼层
选一个低IB的BUF OP,下端处样电阻100K差不多,不要采用恒流源(比电压源驱动,几个微安的电流还是稳定的,没有一定的功力做不好的),驱动后输出经过一级RC滤波后,(把带宽做得足够低,)再送AD,最好做几次数字滤波即可。关键是要用精密的偏置电流在10PA以下,走线间距要拉大,降低漏电流。OP输入端处做隔离环。防止其他地方电流进去。这样处理后,肯定能实现。
zyj9490 发表于 2017-5-1 11:58 | 显示全部楼层
7135要做好能做10M也要下功夫的,遇到同样的问题,就是漏电流的问题,不然对电容充电的时间不稳定。误差较大。7135原理转化为积分时间,以上的转化为电压,都跟板子的绝远电阻有关,(统称为漏电流因素)。
 楼主| 904221150 发表于 2017-5-1 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
@雪山飞狐D,你是建议我用用7135做吗(这芯片我查了下似乎和单片机完全没关,我短时间内不太好学,还是说里面有一些我可以参考,来修改电路)
chunyang 发表于 2017-5-1 13:10 | 显示全部楼层
大神,如果我参考的那论文没问题的话,是不是只要将运放换成合适的,读数就会稳定下来? ...
不仅如此,分压电阻必须降低。你自己想想,运放的输入阻抗也要参与分压,如果分压采样电阻阻值足够大,甚至比运放的输入阻抗还大,那你说结果会如何?而且运放的输入阻抗并不是一个电阻,还具有非线性,运放的输入失调系数也同样会导致输出波动。你把分压采样电阻降到不超过100K,然后提高测量回路的供电电压,同时换个输入失调系数小的运放,问题不久轻松解决了么。
chunyang 发表于 2017-5-1 13:12 | 显示全部楼层
904221150 发表于 2017-5-1 00:28
我对这些不是很懂,能说一下主要看那些参数,大至范围要多少。电源我最多只能升到15v,够吗?
我主要参考 ...
够不够,自己计算一下,欧姆定律总该会吧。原则是充分利用ADC量程并保证足够低的分压采样电阻阻值。
 楼主| 904221150 发表于 2017-5-1 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
@zyj9490  OP是什么我没查到,还有到底是用恒压源还是恒流源,能无视漏电流吗,这我查了下我真的连看都看不懂
zyj9490 发表于 2017-5-1 13:28 | 显示全部楼层
@zyj9490  OP是什么我没查到,还有到底是用恒压源还是恒流源,能无视漏电流吗,这我查了下我真的连看都看不 ...
基础太差,OP是OPERATION AMPLIER 的简写啊,这应听得懂行话啊。
 楼主| 904221150 发表于 2017-5-1 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
大一我还没上完,已经尽量往前学了。@chunyang,我去试一下你的方法
雪山飞狐D 发表于 2017-5-1 14:01 | 显示全部楼层
@雪山飞狐D,你是建议我用用7135做吗(这芯片我查了下似乎和单片机完全没关,我短时间内不太好学,还是说里 ...
你这东西真有做出精度估计你现在水平有点困难,有点超出万用表的范畴,是兆欧表的范畴,原理是用DC-DC打出一个500V-1000V左右的直流高压,然后进行电阻采样,参考测试电压只要够高,那么采样电阻就能取足够小,精度和噪声就能达到ADC合适的范围,但是电压高采样电阻会有极化效应和空气湿度等都有干扰,还有PCB材质阻抗,参考电压低,那么采样电阻就需要足够大才行,然而就造成了ADC和运放阻抗匹配的困难,就算用7135我都不太能确定能做得很稳定,搬出我以前做的能量产的兆欧表电路估计你要晕菜
woshizhengjie89 发表于 2017-5-1 14:30 | 显示全部楼层
那就多关注下你的电源纹波幅度,换算成理论上电压波动,并且想办法减少对电源纹波系数的高度依赖
雪山飞狐D 发表于 2017-5-1 14:40 | 显示全部楼层
你实在要用单片机自带的ADC,建议把测试电压调高到12V左右(或者全部使用9V电池更好纹波更低),然后下面的采样电阻100K-300K左右,采样电阻并连红色那种聚丙烯电容(注意不要太大,充放电时间要注意),运放使用经典的仪表运放AD620(高输入阻抗:10GΩ ||2pF),仔细读数据手册,做出合适放大倍数,然后输出端做接1K电阻和一个C低通滤波
 楼主| 904221150 发表于 2017-5-1 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
@雪山飞狐D,了解。         刚刚查了下AD620好学像有贵些,换成chunyang推荐的运放行不,虽然输入阻抗没那么高,失调电流也没那么低,但算了下感觉影响不大
雪山飞狐D 发表于 2017-5-1 20:19 | 显示全部楼层
@雪山飞狐D,了解。         刚刚查了下AD620好学像有贵些,换成chunyang推荐的运放行不,虽然输入阻抗没那 ...
其他的廉价的直流性能未必有AD620好,你也可以先试试便宜 的,看看线性度好不好,线性度不好可以程序修正,但是是离散型的,要有标准的电阻去标定,每个器件可能都不一样,还有温飘什么的,你学习的话知道怎么校准也可以了,要做PCB的话可以把两种方法的元器件都画上去,不用的就空着
