同相放大电路工作不正常,求助
8068|99
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 20:03 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-5-3 19:56
当然,你如果不差钱,而且手上PT100正好有,用它当然也没有问题。
应用需要防水,就要用铠装(学的)。
能不能简单地指导一下,我的原图到底有什么问题,谢谢
zhuyemm 发表于 2017-5-3 21:03 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
戈卫东 发表于 2017-5-4 07:19 | 显示全部楼层
应用需要防水,就要用铠装(学的)。
能不能简单地指导一下,我的原图到底有什么问题,谢谢 ...
你的电路在输入电压很小的时候不能正常工作。
虽然现在有很多rail-to-rail运放,但没有一个能够保证输出达到0或VCC。
戈卫东 发表于 2017-5-4 07:27 | 显示全部楼层
对你的应用,4楼说的是对的。
不过,同相输入端电压为0.1mv,反向输入端电压为2mv
这种情况,在负载很轻时仍然是不该出现的。
怀疑你的电路还有其他问题,比如地线布局等。
戈卫东 发表于 2017-5-4 07:28 | 显示全部楼层
或者热电偶的信号带有交流噪音,你用直流的电压表测量电压,无法看到噪音的存在。
戈卫东 发表于 2017-5-4 07:32 | 显示全部楼层
温差产生的信号是0.1mV,但交流噪音可能有若干mVP-P的幅度。
交流噪音被放大后只有正半周,它把温差信号完全破坏掉了。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-4 19:04 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
拿好酱油瓶
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-4 19:11 | 显示全部楼层
虽然现在有很多rail-to-rail运放,但没有一个能够保证输出达 ...
如果方便的话,麻烦你再看下64楼,拿掉热电偶用变阻器提供电压,还是有问题
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-4 19:12 | 显示全部楼层
交流噪音被放大后只有正半周,它把温差信号完 ...
从这个角度看,这又验证你之前说的,是温度太低,产生的热电势太小么
或者热电偶的信号带有交流噪音,你用直流的电压表测量电压,无法看到噪音的存在。 ...
嗯嗯
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-4 19:14 | 显示全部楼层
对你的应用,4楼说的是对的。
这种情况,在负载很轻时 ...
电路是临时借板搭的,之前工作正常,所以应该是不该有 其他问题的,不过我倒希望其它地方真有问题……
chand89 发表于 2017-5-4 19:19 | 显示全部楼层
正向输入端没有直流偏置,不能正常工作
大师是不会这样直接说出来的,显得没有深度。。。要在秋名山上转几圈,唬你一脸,顺带说一些很神奇的似是而非的东西。  发表于 2017-5-4 22:41
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-5 19:27 | 显示全部楼层
正向输入端没有直流偏置,不能正常工作
你是逗我玩儿的么?看64楼
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-5 19:35 | 显示全部楼层
经过分析,严重怀疑芯片有问题
captzs 发表于 2017-5-5 20:23 | 显示全部楼层
你是逗我玩儿的么?看64楼
   楼主是否有考虑用差分电路,附件是根据64楼提供的输入电压仿真输出是一样的,单电源无输出失调运放,输出端对应两个输入端的电压差。如果需要,+端电阻串电位器静态调0。
   输出失调是绕不过的,必须加调0电路,不然输出都要扣除的。
yanwenbin33 发表于 2017-5-7 22:14 | 显示全部楼层
嘴角的好望角 发表于 2017-5-2 18:31
各位好,我在网上看到别人的这样的图,而且已经打板了(应该是能工作的),我是看不出来,看看能不能给大家 ...
R3把电平往上抬12V,运放直接输出12V电平吧。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-8 14:56 | 显示全部楼层
不会吧,从分压的角度考虑,1M的电阻会分去绝大部分电压,R3起不到上拉作用…
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-8 15:01 | 显示全部楼层
楼主是否有考虑用差分电路,附件是根据64楼提供的输入电压仿真输出是一样的,单电源无输出失调运放, ...
电路有些问题,64楼说的那些电压直接就是运放引脚上的电压,我用TI的仿真软件(官方匹配对应运放的库)去仿真电路,是没问题的,
你的是什么仿真软件,看着很舒服
是EWB。  发表于 2017-5-8 15:23
