单片机控制的插座带载一切换开关就 复位或死机
3563|26
鲜衣怒马 发表于 2017-6-2 14:06 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2017-5-8 11:34
100欧姆 的电阻 和电容是串联之后 并在继电器触头两边。
电阻没啥要求。
那样做可能会造成漏电,插座上带个节能LED灯试试,肯定闪
鲜衣怒马 发表于 2017-6-2 14:18 | 显示全部楼层
suxilong 发表于 2017-5-8 17:43
大侠, 我手头没有0.01uf 400KV 的。
我用2.2nF  1Kv  +51欧姆  的 组合,  并在 继电器触头的两边。
那样做可能会造成漏电,2.2nF,50Hz下的电抗Z大约1.6M,220V下的漏电流大约0.14mA,足以造成节能灯闪烁,你可以试试
另外,最近装修,卧室装的是双控开关,就因为两个开关之间电线的分布电容,卧室的灯几乎每十分钟闪一下,白天看不见,只有晚上可以看见,但仍是不舒服
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-2 17:15 | 显示全部楼层
那样做可能会造成漏电,2.2nF,50Hz下的电抗Z大约1.6M,220V下的漏电流大约0.14mA,足以造成节能灯闪烁, ...
但是如果不这样做的话, 那单片机要复位 ,咋整???
jjeemm77 发表于 2017-6-6 13:48 | 显示全部楼层
【继电器切换时3.3v 电源瞬间会变为20多V。】
     电源部分推倒重来!…楼主并未吃透“电容降压”电源电路原理!…特别是电容!…
     稳压电路要用并联类型…
 楼主| suxilong 发表于 2017-6-6 14:17 | 显示全部楼层
     电源部分推倒重来!…楼主并未吃透“电容降压”电源电路 ...
稳压电路并联多少个电容都没有用!!!
220V 带载继电器一切换, 就有干扰串过来!!!!
在继电器输出的触发 并联 一个耐压2Kv  2.2NF 的电容串多一个51欧姆的电阻  就OK了
jjeemm77 发表于 2017-6-6 14:47 | 显示全部楼层
           我去!…朽木不可雕也!…并联式稳压调整…电容充,放电机理…
                                                    这些、你不明白呀!…
