变压器出正负电源问题
7609|41
maychang 发表于 2017-5-5 18:01 | 显示全部楼层
slovef2199 发表于 2017-5-5 17:02
两个7805?怎么出负电压 呢。。。
用两片7805,从市电传来的噪声可能比一片7805加一片7905要大。
zhuyemm 发表于 2017-5-5 20:25 | 显示全部楼层
问题很大
戈卫东 发表于 2017-5-6 02:20 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-5 13:16
费工了。楼主图的桥整右辺的两颗二极管刪掉,其桥整笫3腳連接到输出之地线。
直接拉个线在变压器的一个低压脚和GND之间就可以
戈卫东 发表于 2017-5-6 08:54 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-6 08:49
不要浪費二极管。
他用的是一个全桥,拆不了
Lgz2006 发表于 2017-5-6 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
k5不科学,闲置浪费了另外两个二极管
ddllxxrr 发表于 2017-5-6 09:13 | 显示全部楼层
整流后的地应接在中间
Lgz2006 发表于 2017-5-6 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
不要浪费。
Lgz2006 发表于 2017-5-6 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,俺不认得楼主,凭啥帮他。
captzs 发表于 2017-5-7 14:44 | 显示全部楼层
稳压片输出仅5v。
maychang 发表于 2017-5-7 15:02 | 显示全部楼层
既然首楼给出的变压器是无抽头,附件电路如何?电容省缺。
此电路红色标注10V之处只会是5V。
7805内部电路保证的是该芯片3脚与2脚之间电压稳定。
7805稳压是固定5v,不可调吗?  发表于 2017-5-7 15:40
captzs 发表于 2017-5-7 15:44 | 显示全部楼层
此电路红色标注10V之处只会是5V。
7805内部电路保证的是该芯片3脚与2脚之间电压稳定。 ...
是不是7805的末两位是表示稳压输出电压?
captzs 发表于 2017-5-7 15:58 | 显示全部楼层
此电路红色标注10V之处只会是5V。
我上网查阅,是表明稳压输出5v,多谢纠正!
maychang 发表于 2017-5-7 16:18 | 显示全部楼层
78XX和79XX后两位就是输出电压,是固定电压输出。
xukun977 发表于 2017-5-7 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
要是能有5V,说明有个三端已经烧坏了!
Jack315 发表于 2017-5-7 18:24 | 显示全部楼层
建议供 LZ 参考:
1. 变压器中心抽头作为地线;
2. 三端稳压最低输入电压各品种、型号略有差异。宜考虑至少 8 V 。
3. 三端稳压用一个 7805 和 一个 7905 。
韬韬要挑战123 发表于 2017-5-9 10:55 | 显示全部楼层
你想用桥式整流就得用带有中心抽头的变压器实现正负压。
