[运放]
安森美功率运放NCV0372BDWR2G输出波形失真
3171|27
郁金香sylfms|  楼主 | 2017-5-8 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运放的输入为旋变解码芯片AD2S1205的输出信号,Vref_ADI也是解码芯片的输出参考电压,运放的输出信号为旋转变压器的激励信号, 发现输出的激励信号有非周期性的失真,具体的原理图和电压波形如下,请教高手指点,非常感谢!!!
2通道为输入Exc+_Sig to Exc-_Sig 信号, 4通道为EXC+to EXC-信号
Jack315| | 2017-5-8 12:19 | 只看该作者
建议 LZ 先确定故障源。检查下列各点:
1. 旋转变压器工作是否异常;
2. AD2S1205 获得的位置、速度的信号是否异常;
3. 运放同相输入端和反相输入端信号是否异常。
第一个失真波形表明,正弦波形正常,但有一个负向的干扰脉冲使得其直流电平下移。
因此,需要特别检查运放输入端的信号,查找负向干扰脉冲的来源。
Jack315| | 2017-5-8 12:23 | 只看该作者
所有的检查,第一步是电源。
需要确保电源都正常的情况下再检查电路的其它各个部分。
Jack315| | 2017-5-8 12:33 | 只看该作者
旋转变压器通常用于检测角度位置,而非用于拖动。
建议 LZ 看看这里的芯片是否有合适的:
Angle Position Sensor ICs
郁金香sylfms|  楼主 | 2017-5-8 13:24 | 只看该作者
感谢Jack315的回复,所有的信号包括电源看了都是正常的,我们开始用的是AD推荐的运放AD8397ARZ,信号正常,但是AD8397ARZ发热特别大,上电后不久就到了85度,已经工作在它的最高工作点,所以就换成了安森美的这个功率运放,然后发现出现这种非周期性的波形不正常,有点不明白问题出在那里, AD8397ARZ是轨到轨的,安森美的NCV0372BDWR2G不是,不知道这个是不是一个原因。。。。。
Jack315| | 2017-5-8 13:50 | 只看该作者
郁金香sylfms 发表于 2017-5-8 13:24
感谢Jack315的回复,所有的信号包括电源看了都是正常的,我们开始用的是AD推荐的运放AD8397ARZ,信号正常, ...
两路信号一路正常,一路异常表明怀疑的重点应放在电源和 AD2S1205 上。
故障源在大功率功放和旋转变压器的可能性要相对要小一些。
建议 LZ 继续做下列测试:
1. 拿 5~10 套电路板(Onsemi 的运放)和旋转变压器,检查是否都有同样的异常现象。
2. 对有异常的电路板,用示波器分别检查运放的电源、参考电压和输入信号。
检查时需和运放的输出一起观察,即输出和电源一组、输出和参考电压一组、输出和输入信号一组,一共三组。
每组波形都要能看到异常的输出波形。然后把三组波形晒出来看看。
Jack315| | 2017-5-8 13:52 | 只看该作者
另外一个问题是运放的输出功率驱动旋转变压器是否有足够的余量?
xukun977| | 2017-5-8 15:11 | 只看该作者
失真处发生在波峰,明显是信号幅度过大,运放进入非线性工作状态了!
郁金香sylfms|  楼主 | 2017-5-8 15:49 | 只看该作者
峰值在13.8v跟VCC15v 还有一点裕量,这个可以测试下,不过旋变要求激励信号是7Vrms, 所以降低的话就没有办法使用了
郁金香sylfms|  楼主 | 2017-5-8 15:55 | 只看该作者
故障源在大功率功放 ...
两路信号都是差分信号,2通道是Exc+_sig to Exc-_sig, 4通道是EXC+ to EXC-, Vref_ADI信号是AD2S1205输出的参考电压2.5v, 供电+15Vanalog与参考电压2.5v都是稳定的,也测试了好几个板子都有同样的问题,其他都不懂,只换掉运放,用AD8397ARZ之后信号完全正常,只是AD8397ARZ功率不够发热很大,上电一会就到了85度, 安森美的NCV0372BDWR2G这款是功率运放
xukun977| | 2017-5-8 16:07 | 只看该作者
郁金香sylfms 发表于 2017-5-8 15:49
峰值在13.8v跟VCC15v 还有一点裕量,这个可以测试下,不过旋变要求激励信号是7Vrms, 所以降低的话就没有 ...
1.2V差不多是极限了,裕量没有了!
xukun977| | 2017-5-8 16:16 | 只看该作者
输入级是PNP管,最低输入电压可以是VEE,但最高输入电压最好不要超过VCC-1.5=15-1.5=13.5V!
xukun977| | 2017-5-8 16:20 | 只看该作者
输入电压最高值放在极限值交界,碰到点干扰噪声就会咳嗽,于是出现非周期性湿疹!
郁金香sylfms|  楼主 | 2017-5-8 16:20 | 只看该作者
有道理,刚把26.1k 换成20k,测试看看结果
郁金香sylfms|  楼主 | 2017-5-8 16:42 | 只看该作者
改 了电阻后电压峰峰只11v,仍然出现问题,不过应该不是幅度的问题,因为最高值只有6~7v,之前的13.8v是差分信号的峰到峰值,问题应该不在幅值
Jack315| | 2017-5-8 17:22 | 只看该作者
按检查结果,外围信号无异常,唯一不同之处在于运放。
检查两款运放,发现其动态特性相差巨大。
压摆率:53 V/us VS 1.4 V/us
单位增益带宽:69 MHz VS 1.4 MHz
LZ 觉得这会不会是原因呢?
xukun977| | 2017-5-8 17:22 | 只看该作者
郁金香sylfms 发表于 2017-5-8 16:42
改 了电阻后电压峰峰只11v,仍然出现问题,不过应该不是幅度的问题,因为最高值只有6~7v,之前的13.8v是 ...
直接看那几个关键点电压波形(包括参考电压)!不要看差分!波形处理很烦人!
xukun977| | 2017-5-8 17:33 | 只看该作者
懂点维修技术,不只是家电维修工干的是,只要是硬件工程师都该懂点!
像这个简单电路故障排查,实际上不需要多少专业知识,因为目标仅仅是确定确定故障点。
首先是故障区切割,大不了把单片机和运放分开测,运放输入信号改用信号发生器,从低频到高频,从小幅度到大幅度慢慢试,运放部分很快就能搞定!当然用方波测试来的更快!运放有什么病差不多都能看出来!
郁金香sylfms|  楼主 | 2017-5-9 09:25 | 只看该作者
检查两款运放,发现其动态特性相差巨大。
有可能,SR太低了
郁金香sylfms|  楼主 | 2017-5-9 09:33 | 只看该作者
检查两款运放,发现其动态特性相差巨大。
算了下,频率10khz, 14v的峰峰值 1.4v/us也是有裕量的
