差动放大输出错误,求解答
898|8
破楼兰|  楼主 | 2017-5-10 16:49 | 只看该作者
大神们,跪求解答
manbo789| | 2017-5-10 17:35 | 只看该作者
用双电源,
yanwen217| | 2017-5-10 21:36 | 只看该作者
另外一点,差分放大要求电阻要严格对称,最好0.1%精度的电阻,1%的都会引入不小的误差
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
破楼兰 + 1 很给力!
shirl| | 2017-5-12 09:50 | 只看该作者
首先:关键在于每个放大器的 输入输出是否在datasheet 要求的范围内.
其次:如果你的公式没错,那么很明显 你的放大器输出不能到轨--尤其是在单电源的情况下。单电源运放还是要下功夫了才能驯服的
破楼兰|  楼主 | 2017-5-12 10:43 | 只看该作者
谢谢,应用的场合不考虑双电源
破楼兰|  楼主 | 2017-5-12 10:46 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2017-5-10 21:36
另外一点,差分放大要求电阻要严格对称,最好0.1%精度的电阻,1%的都会引入不小的误差 ...
谢谢,可以考虑
破楼兰|  楼主 | 2017-5-12 10:50 | 只看该作者
其次:如果你的公式没错,那么很明显 ...
放大器输出不到轨??不太明白,可以仔细讲讲吗??或者具体怎么做??谢谢
破楼兰|  楼主 | 2017-5-12 10:52 | 只看该作者
恩,这个可以试试,谢谢
