毫伏级的正弦波如何去毛刺?有图
5358|25
ICL8038生成正弦波,当幅值调为500mV时,会出现很多毛刺,经过滤波电路后依然有很多,而且幅值也下降了。如何将滤波之后的毛刺去掉,求大神解答!!!谢谢!!!
滤波前波形
滤波前波形
滤波之后波形
滤波之后波形
Crazysixgod|  楼主 | 2017-5-16 13:28 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2017-5-16 11:32
电路图
示波器测试这个可能需要一些技巧,确认干扰的频率很重要。。
没滤波之前,波形放大之后示波器显示频率很高;滤波之后,波形再放大之后频率没变
captzs 2017-5-16 15:54 回复TA
对输入信号的分压电路应该加在R22之前。
captzs 2017-5-16 15:47 回复TA
电路不全。 算上看到一半的电容,是一个有源带通。但是R24太小,电路增益太高。R24不要或者用几十K的。
Crazysixgod|  楼主 | 2017-5-16 16:23 | 显示全部楼层
jh873361781 发表于 2017-5-16 14:37
你这个是高通吧。
带通
Crazysixgod|  楼主 | 2017-5-16 16:32 | 显示全部楼层
Crazysixgod 发表于 2017-5-16 13:28
没滤波之前,波形放大之后示波器显示频率很高;滤波之后,波形再放大之后频率没变 ...
重新发了一下刚刚的电路,改变R24的话不会改变中心频率嘛?
完整滤波电路
完整滤波电路
Crazysixgod|  楼主 | 2017-5-16 16:34 | 显示全部楼层
lzlj86 发表于 2017-5-16 14:53
滤波电路有问题
能具体的说以一下嘛,哪里出问题了呢?
Crazysixgod|  楼主 | 2017-5-16 20:39 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-5-16 17:25
电路增益G=R20/(R22//R24)太大,建议R24不要,中心频率重新计算,分压电路加在R22前面,不影响fc。
我用的计算公式有R24参与,您给一个电路图和公式吗? 谢谢
Crazysixgod|  楼主 | 2017-5-19 15:50 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2017-5-17 10:09
示波器探头尖端与地线夹同时接被测电路的GND时,还有这些毛刺不?
三者相连时比不接被测电路GND要多出很多毛刺,这些毛刺是由于电源地引起的?
