关于430仿真器的问题
2444|29
cemaj 发表于 2017-5-20 21:52 | 显示全部楼层
建议检查仿真器和硬件之间的连接问题。
sky1234657 发表于 2017-5-20 22:52 | 显示全部楼层
找个以前可以用的环境试下
看下电脑问题 还是板子问题
ddlxiaoxu 发表于 2017-5-20 23:31 | 显示全部楼层
个人感觉430的仿真器真是**,经常显示could not find device!
出现可以先重新给单片机上电在下载试试,然后看看与单片机连接是否接触良好接线对不对。或者找一个之前能下载的板子试一下看看是哪的原因,也有可能是仿真器隔离的芯片坏了。
 楼主| 2365031858 发表于 2017-5-22 15:12 | 显示全部楼层
统一回复,问题解决了,是自己焊的一根仿真器到板子的线断路了。
dirtwillfly 发表于 2017-5-22 16:00 | 显示全部楼层
统一回复,问题解决了,是自己焊的一根仿真器到板子的线断路了。 ...
 楼主| 2365031858 发表于 2017-5-22 16:18 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-5-22 16:24 | 显示全部楼层
只能说调的不够多
经验都是慢慢积累起来的。楼主勇于承认错误,点个赞
smilingangel 发表于 2017-5-22 21:58 | 显示全部楼层
这个只要不是红灯闪烁的就好办的。
cemaj 发表于 2017-5-23 16:19 | 显示全部楼层
这个设备管理能够显示仿真器吗
是不是驱动不能够兼容楼主的系统?
