[电路/定理] 一个电流互感器二次过电压保护设计方案探讨
5035|35
maychang 发表于 2017-5-24 09:26 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2017-5-24 08:36
1.是的 实现这个功能的方案很多。我这里呢 主要是想请教一下各位大神,我这个方案能不能实现我想要的功能 ...
“我这个方案能不能实现我想要的功能”
可以实现检测功能,不能实现保护功能。
maychang 发表于 2017-5-24 09:28 | 显示全部楼层
“主要是测量过电压并保护”
你的电路不能实现保护功能。
须知电流互感器二次开路只要工频的半个周期(10ms),已经足以造成绝缘击穿。你的保护电路使用继电器,动作没有这么快。
zhuyemm 发表于 2017-5-24 09:35 | 显示全部楼层
谢谢分享 赞一个
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-5-24 09:38 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-24 09:18
“我这个过电压保护器要LED显示三相互感器中哪一相过电压,还要用继电器输出故障告警信息,还需要用RS485 ...
嗯 那是我说错了。就是检测。我这是先用单片机检测出来过电压,然后用继电器短路CT二次侧来实现保护。maychang大哥  您看看我这个方案能实现吗?有什么疏漏的地方没?谢谢
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-5-24 09:39 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-24 09:23
“电力互感器二次开路感应过电压 电压值还是挺高的,能达到数千伏,可以破坏绝缘。”
我要是不知道电流互 ...
maychang 大哥果然见多识广。大神就是大神。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-5-24 09:47 | 显示全部楼层
“主要是测量过电压并保护”
你的电路不能实现保护功能。
须知电流互感器二次开路只要工频的半个周期(10m ...
这个检测口并联的有气体放电管和压敏电阻。检测超过150V就判定是过电压。放电管和压敏的保护电压都超过150V。mychang大哥,我的思路是,过电压升高到150V,单片机能检测到过电压,这时候继电器肯定是来不及的,电压会继续升高,当升高到放电管或者压敏保护电压时,放电管或者压敏就会导通,限制电压继续升高,提供瞬间的保护。然后继电器就应该响应了,把CT二次侧短路了。这时候放电管或者压敏就截止,避免长期工作发热烧毁。另外,这个继电器吸合后,既使故障恢复了,也需要现场操作人员按下装置上的确认键,继电器才会断开。您看看这个设计思路是不是有问题?
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-5-24 09:49 | 显示全部楼层
“我这个方案能不能实现我想要的功能”
可以实现检测功能,不能实现保护功能。 ...
另外,我担心的是,由于检测端口并联了气体放电管和压敏电阻,会不会出现一种情况就是:单片机还没检测到过电压,放电管或者压敏就先保护了,这样单片机就永远也检测不到过电压了。
maychang 发表于 2017-5-24 10:04 | 显示全部楼层
嗯 那是我说错了。就是检测。我这是先用单片机检测出来过电压,然后用继电器短路CT二次侧来实现保护。may ...
“我这是先用单片机检测出来过电压,然后用继电器短路CT二次侧来实现保护”
我说不能实现保护,正是因为继电器动作需要一定时间。在继电器触点还没有闭合时,电流互感器可能已经击穿了。
maychang 发表于 2017-5-24 10:05 | 显示全部楼层
另外,我担心的是,由于检测端口并联了气体放电管和压敏电阻,会不会出现一种情况就是:单片机还没检测到 ...
“气体放电管和压敏电阻”能够承受的过电压,单片机绝对可以检测出来。
maychang 发表于 2017-5-24 10:07 | 显示全部楼层
这个检测口并联的有气体放电管和压敏电阻。检测超过150V就判定是过电压。放电管和压敏的保护电压都超过15 ...
气体放电和压敏电阻动作电压太高。稳压管动作电压容易选择。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-5-24 10:44 | 显示全部楼层
“气体放电管和压敏电阻”能够承受的过电压,单片机绝对可以检测出来。 ...
哦,我这个主要是担心,气体放电管/压敏电阻/或者说稳压管,动作速度太快了,单片机还没检测出过电压,过电压就被他们整没了。
我认为你的思维独立周密。可惜我没钱打赏你。  发表于 2017-5-24 12:44
我感觉你不比他们任何一个人差,努力吧  发表于 2017-5-24 12:40
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-5-24 10:45 | 显示全部楼层
气体放电和压敏电阻动作电压太高。稳压管动作电压 ...
好的 谢谢
Jack315 发表于 2017-5-24 11:32 | 显示全部楼层
在具体设计前,建议 LZ 先确定规范。
1. 通过实验或潜在客户获取电网实际监测数据:
这些数据是正常情况下的数据。分析这些数据的特征,
如电流互感器二次侧电流和电压在正常情况下的范围,噪声的频谱特性等。
然后通过仿真,找出二次侧开路情况下的电流和电压变化情况。
以此为依据,确定监控量(电压,电流或其变化率)及其保护阈值(范围),
保护动作的反应时间等。
2. 确定可靠性指标:
二次侧保护电路一旦失效(未能起到保护作用)将导致无法估量的损失。
因此在保护电路的寿命周期内,必须具有非常高的可靠性。
有了这两方面的规范,再讨论方案的选择或更合适。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-5-24 14:05 | 显示全部楼层
在具体设计前,建议 LZ 先确定规范。
额 您说的很对。但目前找不到任何数据。这个小项目也就我练练手。只要能用,能结项就可以。
