我的TDA2822终于响了,可是有很大的噪声
15300|30
hsw_21 发表于 2010-5-11 16:45 | 显示全部楼层
你把电脑220v电源线 换成2芯 的试试。
飞天熊猫 发表于 2010-5-11 18:56 | 显示全部楼层
1:喇叭功率太大了,超出了2822的驱动范围,建议用4欧1瓦或1.5瓦;
2:输出端耦合电容太小了,理论上越大越好;
3:输入端增加分压电阻或把两个10K电阻减小.
电子菜鸟435 发表于 2010-5-11 20:10 | 显示全部楼层
19# gdmgb520
我弄错了,不好意思
是会很烫手。
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-11 21:25 | 显示全部楼层
今天又有些新情况,我发现有一边好像不怎么响,明天再搞下看。
谢谢大家,我会把大家的想法都试下的。呵呵。
wgggjfg 发表于 2010-5-11 22:49 | 显示全部楼层
tda2822有2.5W吗? 还是看看官方的手册吗,超过额定值肯定会失真。
xwj 发表于 2010-5-12 00:05 | 显示全部楼层
自己DIY的话强烈推荐用TDA7057AQ,用过才知道有多好:)
tda2822当然没有2.5W,它是1W*2的,接成BTL时是2W 。当然,5V时不管怎么接都不可能输出这么大功率的,而且输出大了时明显或造成失真很大的,所以功放必须的留足够的余量。
个人觉得,自己DIY的话当然在简单的前提下尽量搞得好一些,否则就没什么意义了,
tda2822并不是多好的东西,而且也已经out了...
xwj 发表于 2010-5-12 00:09 | 显示全部楼层
另外提醒下:
如果是做有源音箱的话,由于音源的信号很强(比如电脑、MP3),建议将功放的增益减小(将负反馈加大即可),这样可以显著降低噪音和失真度哦~
电子菜鸟435 发表于 2010-5-12 13:33 | 显示全部楼层
26# xwj
说得对。
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-17 12:52 | 显示全部楼层
27# xwj
谢谢老X叔!
原野之狼 发表于 2010-5-17 12:59 | 显示全部楼层
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-18 09:15 | 显示全部楼层
27# xwj
那就是增加反馈电阻是吧。可是这个图中哪个才是反馈电阻呢?
