电工电子产品燃烧安全相关知识
555|0
FCCdsp|  楼主 | 2017-5-26 12:59 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工电子产品燃烧安全相关知识
 1、基本概念
  a.燃烧(burn)
  物质进行氧化放热反应,伴随产生火焰、灼热和(或)烟.
  b.着火(fire)
  在时间和空间上无控制的燃烧蔓延。
  c.着火危险(firehazard)
  由于着火对生命或财产造成损害的危险。
  d.灼热(glow)
  固体材料在无燃烧或其他化学反应下,经加热后同时发热和发光。
  e.余焰(afterflame)
  在规定的试验条件下,已经除去起燃源后,材料继续保持有焰燃烧。
  f.起燃(ignite)
  材料开始燃烧
  2、相关现象
  由于电工电子产品使用场合极为广泛,发生故障的条件不尽相同,引起产品着火的
  原因错纵复杂,为使用模拟技术进行着火危险性评定,一般把故障条件归纳为如下几类:
  (1)龟工电子产品部件或零件在故障或过载条件下,可能达到过高的温度,例如产品内部电阻等发热元件有时因电气短路、过载等原因造成过热,甚至点燃周围零件引起电气火灾。
  (2)电工电子产品元件或零件由于过载、不良接触及绝缘不良引起泄漏电流大等原因,均可能引起火焰,这种火焰可能射到附近零件上而引起电气火灾。
  (3)电工电子产品部件和零件中采用螺钉连接的接头和端子有时由于接头松动、机械压力不足和不符合规范的安装等接触不良而引起接头过热,而用作支承这些导电零件的绝缘件同时也将引起过热。
  (4)放置在建筑结构的表面及装饰面上的电工电子产品,其表面积较大,例如大的外壳、绝缘电缆和导管等,当产品周围着火等,也有可能引燃这些产品造成火焰蔓延和释放大量尘烟。
