[电路/定理] 人体的对地电容是自容还是互容?
10672|59
 楼主| eyuge2 发表于 2017-6-1 11:30 | 显示全部楼层
实际上也没有什么大坑。
如果人体相对大地的电容(互容)可以等效为电路上的电容。
那么两个人之间的静电放电,是否可以等效为两个初始电压不同的电容并联?
我在另外一个帖子中提出类似的问题,没有人回答。只好在这个帖子中绕个大弯来重提这个问题。还请见谅。
HWM 发表于 2017-6-1 11:45 | 显示全部楼层
LZ:
别再想什么“坑”了,给两幅图玩玩吧:
其中,“+”表示正电荷,“-”表示负电荷,而绿线表示电力线。
HWM 发表于 2017-6-1 11:50 | 显示全部楼层
第一幅图整体(大小球)总电荷为零,而下图大球总电荷为零。
总电荷为零,并不意外着就是电中性,其可能有电荷分布。而对于零位体,其更没必要电中性了。
HWM 发表于 2017-6-1 11:54 | 显示全部楼层
想分析静电问题(属于电磁学中的静电学范畴)必须得有场的概念,电路分析是不可能完全奏效的。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-6-1 12:26 | 显示全部楼层
总电荷为零,并不意外着就是电中性,其可能有 ...
你说得这个先放到一边。重点不是这个。
在静电放电的人体模型中,就是等效为电容串联一个电阻。
HWM 发表于 2017-6-1 12:50 | 显示全部楼层
你说得这个先放到一边。重点不是这个。
“在静电放电的人体模型中,就是等效为电容串联一个电阻。”
那是击穿有电流后的情况,瞬间还得考虑空气放电。
HWM 发表于 2017-6-1 12:53 | 显示全部楼层
LZ:
你无非是想看看“三体”,那么就给个“电路”模型(静电)
HWM 发表于 2017-6-1 12:57 | 显示全部楼层
注意,上图中各蓝框内的总电荷可以不为零。
HWM 发表于 2017-6-1 13:07 | 显示全部楼层
关于上面那图,说明几点:
1)(电容)击穿不仅取决于其上的电压,还由其几何形状和介质等因素确定。
2)击穿后,瞬间会有剧烈的电流变化,想给出精确分析几乎不可能。
3)击穿后的空气和接触电阻呈现极大地非线性,想用线性分析同样是几乎不可能。
4)由于存在电磁辐射,使得分析更为困难。
综上,想通过某个模型来精确描述这个问题,那是几乎完全不可能的事情。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-6-1 13:20 | 显示全部楼层
LZ:
没有想把问题搞那么复杂,也没有经历过ESD测试。三个电容我看不懂.
只是很好奇,提到人体对地电容 或者 金属门把手对地电容的时候,许多人不知出于什么原因都不说话了。
我是真不明白这个问题,所以在这里提问。
HWM 发表于 2017-6-1 13:28 | 显示全部楼层
只是很好奇,提到人体对地电容 或者  ...
“三个电容我看不懂.”
那我也没辙了。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-6-1 13:43 | 显示全部楼层
“三个电容我看不懂.”
那我也没辙了。
直接给三个电容,看不懂应该不止我一个。
你可以解释一下,三个电容分别代表什么吗? 好饭不怕晚。
zhuyemm 发表于 2017-6-1 13:59 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
mhfs 发表于 2017-6-1 16:40 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2017-6-1 17:36 | 显示全部楼层
直接给三个电容,看不懂应该不止我一个。
你可以解释一下,三个电容分别代表什么吗? 好饭不怕晚。 ...
上面一个电容是指两个物体之间的电容,下面的两个电容是两个物体各自的对地电容。两个物体的总的电容就是这个画出的3个电容的串串并并。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-6-1 17:54 | 显示全部楼层
《电磁兼容工程》在第15章静电放电中,静电放电测试很明显的引入了电容模型。就算像HWM说的不能完全表征静电放电的过程,但是这也是一种相对比较好的方式。
引入电容模型,电路化之后,就会出现回路问题。
这个问题,我觉得熟悉EMC/EMI的人有发言权。
你这帖又让大shi搅得没法再进来了。  发表于 2017-6-1 19:06
OTB 发表于 2017-6-1 18:39 | 显示全部楼层
电子设备的抗干扰问题。
谢谢大家!
教科书的受害者们如是说。
并不存在什么干扰问题。
而是你压根就不会设计现实能工作的电路。
压根就不存在什么噪音问题。
而是负反馈仅仅就是近似的。
所以负反馈系统就必定会有噪音了。
因为负反馈的近似就是忽略一些条件的近似。
既然近似了就不能指望得到精确的结论。
但精确的结果是不存在的或无法现实使用的。
所以只有负反馈才能在现实的工程技术中应用。
这是一个简单的道理。
但教科书及其受害者们全都不懂。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-6-1 18:49 | 显示全部楼层
一个纯数学的电容。
谢谢大家!
有2个金属极板。
至少纯数学的定义就是这样的。
然而这远远不够。
因为其中的一个极板完全可以四处移动。
一旦移动。
那么其就是带有“静电”了。
首先必须明确的就是。
电容的电要么是电池赠送的。
要么就是感应的。
感应的不算赠送的。
一旦没有了电池。
电荷也就没有了。
然而如果是PN结性质的带电。
那么因为不是电池充电。
所以如果一个PN结四处移动。
那么就带有了“静电”。
一个电容极板被电池充电后带有了“静电”。
而另一个被感应的如果断开电池那么其也有“静电”。
因为电路原理就像一个VCCS(电压控制电压元)一样。
是学术界凭空想象的东西。
然而一个现实的VCCS是不可能存在。
但可以很接近VCCS。
那么现实的接近于VCCS的电压跟随器的一个重要性质就是: 输出电流必须足够大。
可能5000个三极管都不够。
那么这就是学术界及其教科书和受害者们所从来不可能知道的。
这说明什么?
这说明电路原理教科书中的“导线”就像VCCS一样。
是学术界和教科书的受害者凭空想象的。
早已与现实电路风马牛不相及。
现实的电路需要考虑其3纬的结果。
也就是说任何现实的电路都是3D的。
任何不同形状的3D电路都是必定不同的电路。
例如一个圆形的导线。
被教科书及其受害者们们等效为一个“电路图中导线”。
但这就是不正确的。
因为现实的问题早晚会出现。
现实的一段导体不是电路图中的导线,而是一个RLC的组合。
不要谈论什么“传输线”的问题。
均匀传输线与电路原理中的“导线线条”一样都是教科书的受害者们凭空想象而现实不存在的。
因为传输线是集总电路的一个特例。
那么通过数值计算方法。
还是有限元之类的。
就可以计算所有的现实世界的3D电路。
而且完全不用考虑什么“传输线”的问题。
传输线的问题是给教科书的受害者“发表论文”用的。
也是学术界用于对于工程界进行“指鹿为马”式样的“帮助”用的。
再次感谢大家 !
OTB 发表于 2017-6-1 18:56 | 显示全部楼层
给2个电容的极板。
谢谢大家!
接入电池。
那么2个极板就被充电了从而带有了电荷。
断开电池。
2个极板也有分别有不同电荷 。
如果这2个极板四处走动。
那么就可以触电其他人或物。
这也可以认为就是静电。
然而这种情况几乎不可能存在。
没有人会把一个电容充电之后。
分开2个极板然而让这2个极板自由行走。
因为这就像无聊的学术界的无聊行为。
是不可能在现实存在的。
然而可但是。
如果一个人。
一个化纤衣料。
就不同了。
一个人与带电的绝缘体接触就产生了PN结。
然而无论一个化纤的衣料还是一个国产教科书的受害者。
都可以因为PN界原理带电之后。
从而四处走动。
那么这就是“静电的带电体”了。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-6-1 19:29 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-6-1 19:04
大师,题目您不要跑偏太多。楼主应该是研究生,不像是学术界和敎科书的受害者,从他历来的疑问不是受害者 ...
Well。
谢谢大家!
教科书到底是怎样的一样人呢?
其实教科书就是一个“导游”。
你有很强的“求知欲”。
因为你认为: 如果你3天不背单词,就会患有“不是知识分子的恐惧症”。
于是乎你开始每天都背单词。
或者说,你有很强的“求知欲”。
不是为了与真正的知识“共鸣”。
而仅仅就是因为害怕失去饭碗从而每天朝9晚5地挤地铁罢了。
Well。
你是一个旅游爱好者。
虽然可以与“求知欲恐惧症”不同。
但本质上还是一样的。
这就是3天不学习就感觉自己的“知识储备不足”而导致的严重的心理障碍。
于是乎。
你开始“旅游”。
当然是在教科书这个“导游”的指引之下。
你来到各个历史遗迹进行参观学习。
必须要指出的就是: 你仅仅就是在导游的带领之下,旅游。
你仅仅就是在书本中,听说什么旅伴资源比较好,从而你就参加的国产的高等教育学府。
你仅仅就是一个从书本中学习的旅游爱好者而已。
而且只能在导游的带领之下,你才是四处移动。
那么这就是教科书及其受害者们的典型症状了。
教科书的受害者们是在导游的带领之下进行旅游的。
因此你仅仅就是需要导游的旅游爱好者。
但生活不是旅游。
更不是儿戏。
你总的人真的干点什么。
而不能总是依靠旅伴资料和导游。
那么教科书的受害者们该如何办理?
答案就是: 既然已经上过大学,那么就不必再回去了。
书本知识并没有错误,错误的就是进行误导的导游们。
你遇到了问题。
恐怕需要你自己的不懈努力而寻求答案。
再次感谢大家!
