打摩古董收音机日记
32792|140
xwj 发表于 2010-5-11 23:16 | 显示全部楼层
另外,“有9K的通频带”的AM中波收音机估计这里没有谁见到过吧?
李冬发 发表于 2010-5-11 23:58 | 显示全部楼层
飞船不懂FM的副载波。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-12 00:51 | 显示全部楼层
//然后要纠正一下,立体声调制可不是简单的开关切换,而是靠载波复合调制然后抑制调制载波能量后叠加上去的,而上下边带却是保留下来的,L-R基本上是不丢失的在副载波的上下边带上传输的。
//建议15楼去看看上下边带调制的资料,然后想想为什么电视信号一个频道8M的宽度能够传输大于6M带宽的直流信号、并且同时还有4M带宽的交流信号(色度)呢?而且为什么直流的亮度信号没有因为同时传输色度而变成“非连续”的呢?这是什么原因呢?
什么时候扯上电视原理了??
10多年前俺看过一遍FM的调制原理,现在差点忘记了,隐约记得导频副载波是基于平衡调制的原理去掉了直流成分叠加的,是19K。
俺在15楼的分析数据,是基于现代立体声解码器的原理倒推出来的。是对声音重放是否耐听的比较角度去思考的。
对于视频中传输的直流成分,是利用了视频的每一扫描行中,同步头最大的特点,恢复时利用了电容加钳位二极管来实现直流传输恢复的。其中的4.43M(PAL)或 3.58M(NTSC)中的色副载波,在发射时同样是把直流成分去掉了的,目的是减去占用的带宽。好把其叠加到仅有6M带宽的视频信号中去。
由于在6M的带宽中分离出色副载波出后,还要对视频信号进行色副载波陷波,以减小对亮度信号的干忧,这会损失一定的清晰度。
因此,在同一带宽内,采用传输黑白图象编码的要比传输彩色图象编码的清晰。
gx_huang 发表于 2010-5-12 12:07 | 显示全部楼层
不懂没有关系,及时改进就好了。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-12 22:39 | 显示全部楼层
学海无涯,达者为师。懂不懂,自已知。
别说是FM的副载波,即使是视频中的色副载波,俺也直接用分立元件提取出来,
做直接相位控制RGB的彩色字符叠加。(仅用了一块单片机和几个分立元件就能实现!)
有空嘛,俺就打摩一下检波器,用分立元件的同步检波电路代替,再把AGC也更换掉,用卫星接收机技术中的分立元件电路代换,让老古董彻底地脱胎换骨。哈哈,技术嘛,还是玩的过程中才过瘾的。
李冬发 发表于 2010-5-14 23:26 | 显示全部楼层
没办法,半斤的鸭子4两的嘴--嘴硬的人
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-15 02:09 | 显示全部楼层
真搞笑,竟想拿视频原理唬人,怎知道是班门弄斧。9K通带的收音机都没有见过,好打有限。老一代的一级收音机,几乎都能达到这个指标。
有能力完全‘彻底精通’视频原理的人,再看FM的书,只要看一遍就能完全融会弄懂。电子界很少这种人,俺算是其中的一个。
至于用几个分立件+MCU来做的彩色字符叠加,俺的确是做过出来,但是由于考虑到大批量生产的一至性问题,最后上交了另一个方案。当然那个也是独一无二的设计。
俺突然想玩收音机,是因为自已现在可以做得,比市面上售价要数千元的收音机还要好的能力。
俺就是要做一台,就算是世界上最有钱的人,也没法拥有的独一无二,极高性能的收音机。最后的收音部分方案会是用全分立的场效应管重新设计,会按专业特级机的标准来DIY。
xwj 发表于 2010-5-15 04:12 | 显示全部楼层
搞笑?
是在说偶吗???
举视频调制原理只是为了向你举例说明FM的带宽并不是那样算的,它的频谱是抑制载波后复用的。
而电视机每个频道的间隔是8MHz,却能传输直流~6MHz带宽的信号和色度信号,问你这个问题是以为你能明白(或想到)6MHz的信号调制后会占用12M的频谱,进而想到边带切除、单边带的原理,可惜你根本就是答非所问,而且牛的不得了...
至于你说的彩色信号由于“对视频信号进行色副载波陷波”所以损失清晰度... 你就没有想到过梳状滤波器、频谱间置等???
然后是立体声解码,看过“基于现代立体声解码器的原理”的电路吗?网上有很多用开关原理来调制、解码的简易方法,可能你被这些电路误导了,因此以为就只这一种。
而即使这样(用开关切换的原理),那么它切换的频率到底是多少呢?
是38KHz?还是19kHz???
那么每个声道一秒钟内能够得到(被切换到)多少次信号呢?低通滤波器的截止频率应该设为多少呢???
——这个问题建议你仔细去看过电路后再来回答,不要想当然的“牛”哦~
FM出世后原理上15KHz以上的频响、频响上明显胜过AM方式是有公论的,也是有理论依据的,如果想不明白的话就自己先去看书、找资料看看再说吧。——不要想当然、或者“10多年前俺看过”。。。
最后,说到“一级收音机”,你知道当年的“一级收音机”全国有多少台吗?你家里有吗?
而且,“一级收音机”就连AM也一定有“9K通带”?你在哪个标准上看到的???
xuyiyi 发表于 2010-5-15 06:39 | 显示全部楼层
收音机、电视机、FM立体声解码,那是俺三十年前玩的东东,现在差不多全忘记了,谢谢楼上二位顶级大师的论述,俺跟在后面捡菜学习了,温故而知新,哈哈!
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-15 11:55 | 显示全部楼层
当年生产过多少台一级收音机俺没去考究,至少俺还收藏着6本的纯收音机图集,网上的资料没找过,即使能找到的片段资料,还没有俺的资料全。
对于双边带,单边带,只要把几个不同频率的信号混在一起的本质是一样的,就会产生不同频率的多次谐波。
至于你喜欢用那个,那就随你便去发射。
在1994年俺曾经设计调试过把四路空气滤波器(每路8个诣振腔)组成一路的混合器,衰减小于1个DB的电视发射机的天线混合器。(那时是被那些高工老头出难题,俺凭着对电子的敏感,仅用不到20天的时间就顺利完成任务。),现在回想起来,俺P!
xwj 发表于 2010-5-15 12:18 | 显示全部楼层
说到资料,哪个电子爱好者不是收集一大堆?
但问题是你认真看了几本???
推荐一本书给你:《晶体管收音机中的新技术.pdf》,里面对收音机的优化设计、原理等奖的很好,对调频立体声的原理和各种解调方法也都有详细的讲解和性能比较,绝对值得你去看看。
另外,看完了记得来回答下偶28提的那些问题。
xwj 发表于 2010-5-15 12:43 | 显示全部楼层
过年时回了趟老家,扔了几大箱杂物(当年的“宝物”,还留下了好几大箱),顺便拿出手机“考古”一下,这两箱是九几年买的书,后来当然都不看了:
——先声明下:贴这个没别的意思,只是为了说明下不是只有你是老资格,能说“十年前”哦~:)
抽出几本经典的拍个特写:
这本《电子设备结构设计基础》相当的不错——就算以偶现在的眼光和基础来看都觉得是值得每个电子设计者的绝对应该学习下的经典教材!所以把它带来深圳了,建议老tyw去找找这个版本并共享给大家看看。
McuPlayer 发表于 2010-5-15 14:41 | 显示全部楼层
我还有一本晶体管收音机的电路图集,几十年前的东西,纯收藏了
论坛游客 发表于 2010-5-15 21:44 | 显示全部楼层
占座看PK
实在很过瘾呀
老X   我太崇拜你了
有什么是你不懂的吗  说说看
xuyiyi 发表于 2010-5-15 22:02 | 显示全部楼层
老X的宝贝也不少哇!
占座看PK ,很过瘾呀
fuxiangbo 发表于 2010-5-15 22:45 | 显示全部楼层
哈哈...我们年轻一代 都没啥收藏的了  电子报倒是有几本
xwj 发表于 2010-5-15 22:56 | 显示全部楼层
呵呵,当年的书唯一值得收藏的就是各种专业报刊的合订本了,《电子报》、《北京电子报》等也是每年必订的,一年也就十几块~即使块钱,当年初学的时候还是能在上面学到很多很多知识的。
现在是只看电脑,报纸什么的都很少看了,要收集也只收集电子版的书籍了:)
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-16 00:41 | 显示全部楼层
你说的那本书(实物),俺也有啊,1982年第一版,1986第三次重印,还有你显示的有些PDF‘好象’是某些书的一分为二拆解出来的PDF名字。‘蒙胧记得’应该不是原来的名字吧。
本来俺也想拍一下俺的书架图,总共有三个,一个最大的是自已DIY做的铁书架(分四层差不多是2米长,2米宽,中音填充的是2厘米厚的大木板),还有两个是买的,都被书压得变形了,还有因地下堆满了书,实在是太乱了,还是打消了这个念头。
对于DIY收音机,不是一般人玩的,原因是有太多的新东西吸引着新入这一行的人,他们必需撑握能吃饭的家伙工具,经过多年的奋战以后,当他们有了稳定的生活,可能也不想再玩电子了,更别提玩收音机,俺是比较另类的人。
打摩收音机,本来就是纯自怡自乐,因一时兴起,就又上21ic吹牛来了。
McuPlayer 发表于 2010-5-16 00:52 | 显示全部楼层
还有NOVELL估计很多人都没听说过他了,当年多newB的啊
xwj 发表于 2010-5-16 00:56 | 显示全部楼层
呵呵,不管怎么说,还是很期待你的作品的,希望尽快实施,倒是也让大家看看“世界上最有钱的人,也没法拥有的独一无二,极高性能的收音机”:)
确实现在的半导体器件比几十年前的性能好太多了不管是频率特性还是噪音,都完全不是一个数量级的了,所以应该以打造“特级收音机”、“超特级收音机”为目标:lol
