[转帖]一本EMC书上的简单摘录
1153|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2017-6-9 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁兼容的实用技术、技巧和工艺》,这是从上海图书馆借来的,简单的翻了下,还可以,内容正如其名,比较实用,不过一时很难全盘通读,刚全部翻完了,看到了几点可能能用得上的摘录如下:
1、CMOS的优先选用次序如下:4000 > 高速CMOS > 先进CMOS,应优先采用4000系列;(见该书第5页)
2、选用高度信号完整性和EMC较好的IC,如具有多个电源、地的IC,且电源与地临近;(没说到传统的DIP的电源、地,不过我想那是最不好的了,当然,现在很多IC都是符合的,也见该书第5页)
3、低输入电容有助于降低所产生的峰值电流,从而也降低了磁场发射和地回路电流(二者都是数字发射的主要原因);(很有道理,见原书第7页)
4、小心图腾柱(Totem-Pole)在转换的瞬间,两个输出器件都会处于导通状态,是造成发射的一个很大的因素,因此应选用低瞬态值的IC;(见原书第7页)
5、在检测电路中,应优先选用电平检测而不是边沿检测,容易受到干扰的;(这条记不得在第几页了,不过确实有道理,记得以前开发51MCU时也遇到过这种情况,偶尔会被干扰,设计阶段就得特别小心)
6、在160MHz频率上,一根直径1mm的导线电阻是DC的50倍。这是因为在这个频率上,趋肤效应(原书是“集肤效应”,我记得物理书上是“趋肤效应”吧?)驱使67%的电流在导线最外层的5um中流动;(见原书第45页)
7、软性铁氧体器件在低频时呈现为电感器,但在高频时,却转变为有损耗的电阻性器件;在具体选用时应注意它们的阻抗频率响应曲线;(见原书第68页)
8、空气的击穿电压典型值是:1kV/mm;(原书上的,不记得第几页了,我记得似乎不是这个数据,如果您有可靠资料或数据请一定告知,谢谢了)
9、另外,书作者还介绍了另一本好书:《电子滤波器手册》,作者:Arthur B Williams,Mc Grew Hill出版公司,1981年,ISBN:0-07-070430-9
主要就记了这么多,没怎么仔细看,总的来说还是比较散的,权当了解或消遣吧!
上述内容若有谬误之处请一定告知,古人不是说尽信书则不如无书嘛,在此先谢谢了!
