MSP430F5438的DCO频率究竟是如何确定的
1603|31
xiaoyaodz 发表于 2017-6-16 16:41 | 显示全部楼层
DCO最大频率为16MHz
febgxu 发表于 2017-6-16 16:41 | 显示全部楼层
UCSCTL2 = FLLD_1 + 243; // 设置DCO频率为8MHz
sdlls 发表于 2017-6-16 16:41 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
MCLK= SMCLK= BRCLK default DCO =~1.045MHz 。
hudi008 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
MODx 在负责混合两个 DCO 频 率, Fdco 和 Fdco1 之间产生一个有效的频率并扩展时钟驱动能力,减少电磁干扰。
lzmm 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
DCO 和 MOD 的值便会由 FLL 硬件控制。
minzisc 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
UCSCTL0 = 0x0000;                         // Set lowest possible DCOx, MODx
selongli 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
__bis_SR_register(SCG0);                  // Disable the FLL control loop
UCSCTL1 = DCORSEL_5;                      // Select DCO range 16MHz operation
UCSCTL2 = FLLD_1 + 244;                   // Set DCO Multiplier for 8MHz
                                         // (N + 1) * FLLRef = Fdco
                                         // (244 + 1) * 32768 = 8MHz
                                         // Set FLL Div = fDCOCLK/2
__bic_SR_register(SCG0);                  // Enable the FLL control loop
fentianyou 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
由DCORSEL、DCO、MOD设定
xiaoyaodz 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
初始化DCO至8MHz
sdlls 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
msp430f5438时钟系统介绍,就是这个链接。
febgxu 发表于 2017-6-16 16:42 | 显示全部楼层
DCO最大频率为16MHz
