加了R1有什么用
7478|44
buqibushe 发表于 2010-6-21 16:48 | 显示全部楼层
基极偏置
lirunze 发表于 2010-6-22 19:21 | 显示全部楼层
7楼对的吧
hrg13579 发表于 2010-7-15 14:00 | 显示全部楼层
好简单的问题啊:lol
yytdragon 发表于 2010-7-15 14:10 | 显示全部楼层
12# pa2792
因为LZ没说左面到底接的是什么,故只能给它这么形象的分析……
分析电路当然要看输入和输出咯~~~
我只是给LZ按照三极管的基本用法去讲~~~
凯旋晴天 发表于 2010-7-15 15:51 | 显示全部楼层
不加的话电流就只流经三极管的内阻,应该还有限流的作用吧,不然基极静态电流就太大了
dongwei510 发表于 2010-7-25 16:54 | 显示全部楼层
为了提供合理的静态基极电流
lovewwy 发表于 2010-7-25 22:12 | 显示全部楼层
这电阻,看是用作开关还是放大了,
aquariusat 发表于 2010-7-30 09:39 | 显示全部楼层
明显是偏置用的,这种偏置是最垃圾的偏置,不推荐使用
bluecup 发表于 2010-7-30 10:44 | 显示全部楼层
强上拉,保证可靠导通,估计前面是3.3v的或更低电平,不建议这么做,最好前面开漏的,接弱上拉
DINGXIAOYU777 发表于 2010-9-15 21:48 | 显示全部楼层
给三极管基级提供偏置电流啊
建议了解基本放大电路静态的一些概念
ghost1325 发表于 2010-9-16 00:30 | 显示全部楼层
LZ不厚道,至少要说明这个电路为了实现什么功能,大家才能分析
geng_jichao 发表于 2010-9-23 12:41 | 显示全部楼层
三极管导通条件:基极正偏,集电极反偏,R1是提供反偏电压的!
xiaoaihua 发表于 2010-9-24 20:57 | 显示全部楼层
这个电阻太小,静态工作点,积极偏值电阻
雾下背影 发表于 2010-9-26 12:54 | 显示全部楼层
这是一个基极的偏置电阻,给基极提供偏置电压,如果这是一个信号放大器,那么加上这个电阻,三极管才能对信号进行放大!
pingpingdandan 发表于 2010-9-27 18:15 | 显示全部楼层
要想让三极管工作在放大区,必须加,如果不加,基级电压就与集电极电压一样大,会让三级管工作在截至区,就实现不了放大的作用了!!
落叶无痕 发表于 2010-11-3 20:55 | 显示全部楼层
支持15楼!
iC921 发表于 2010-11-3 22:44 | 显示全部楼层
当R2是接开关类接口时就这样。比如,它是接一个开集(OC)输出(门)。
yangtopp 发表于 2010-11-4 09:31 | 显示全部楼层
我也支持15楼
cdsj005 发表于 2010-11-9 14:07 | 显示全部楼层
踏实的园丁 发表于 2010-11-12 17:22 | 显示全部楼层
如果是把三极管当开关用的话,那个电阻加上就没用什么意思,或者说是错误的;
三极管做放大电路的话,R1阻值有点小啊,调整合适阻值起设置静态工作点的作用,防止波形失真!
