机接收不到
1695|23
zhenykun 发表于 2017-6-18 22:04 | 显示全部楼层
看得出LZ用的是11.0592MHz的晶振,单片机也是12分频的老51
那么初始化时应该TH = 0x4C;
TL = 0x00;
复制代码每次中断重载定时值时只重载TH,即
TH = 0x4C;
// TL不用管
如果我写的话,初始化完毕后中断ISR也就如此而已:    void Timer0_ISR(void) interrupt 1
        TH0 = 0x4C;
        l_SysTimer_TimeBaseTriggered = 1;
复制代码具体主循环内才对l_SysTimer_TimeBaseTriggered进行处理
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-6-18 22:06 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
vaiting 发表于 2017-6-19 09:53 | 显示全部楼层
楼主,建议你采用固件函数编程,这样的话,你不用去研究特殊功能寄存器,而且库函数编程能够使你的程序可读性和结构很清晰。
Soraka 发表于 2017-6-29 09:02 | 显示全部楼层
先查看发送出去没有
