请教高速光耦6N136的问题
15579|30
clk7151 发表于 2011-11-30 21:23 | 显示全部楼层
正用这个。谢谢!!
3htech 发表于 2012-7-5 09:04 | 显示全部楼层
标记。学习
coody 发表于 2012-7-5 09:37 | 显示全部楼层
估计买到假货了,6N137我一般用2K上拉,边沿很陡的
pangdaling 发表于 2014-1-8 15:06 | 显示全部楼层
我觉得是C35的问题,你加了个电容,当然会降低速度的。电路理论里面讲了,电容电压不能突变。哪有通信口加电容的事情啊。
45630548ww 发表于 2014-4-21 16:03 | 显示全部楼层
    楼主说的是关断出现问题,人家就是从5.1K降到2~3K,11#跟人家反着讲还那么多拍手的
45630548ww 发表于 2014-4-21 16:16 | 显示全部楼层
    这个现象只能说明在较高速度下,6n136的关断与开启同样需要关注,R3的取值过小(流过电流大)会影响开启,过大会影响关断(流过电流小)。不过就6n136而言,其应最小1Mbps没问题,在115.2k的bps下,R3的取值最好在1k~3k间,5.1k偏大了些,毕竟在这个速度下,RC(C为极间电容)常数是个不小的值,同时考虑到光耦的电流传输比,R3取值太小则系统内置晶体管不能达到饱和,取3k更合适些。……3k,5.1k……总觉得楼主买的片子应不是正规渠道,正品不会在这么小的值差上出问题。
Avrsilmx 发表于 2015-10-24 16:01 | 显示全部楼层
涉及模电啊   先mark下
gfjiang 发表于 2017-4-23 16:56 | 显示全部楼层
28楼正解。
lornheart 发表于 2018-12-18 17:03 | 显示全部楼层
alphal 发表于 2010-5-16 23:44
to hulx:
实际上5.1K不动的情况下R55要调到510欧至2K才能正常通信。
我的理解是R55变大则导通电流变小,则 ...
发射电流理论计算不对,你要查看发射管的典型压降,大概是1.45V,你的330限流电阻太大,导致接收的晶体管在放大状态了,去改改发射管的限流电阻就知道了
