请教下恒流源(网上找了个号称可以高精度的图,请分析)
8241|27
qzlbwang 发表于 2013-11-29 18:45 | 显示全部楼层
换算一下:431的温飘4.5mV/°C,431的基准电压2.5V,那么其温漂是(4.5mV/°C)/2.5V=0.225%/°C
请问如何可以达到0.1%?更别说是0~70°C的温度范围。(按指标算在0~70°C的温度范围内的温漂是 0.225%/°C×70°C=15.75%)
gregy_cn 发表于 2013-11-29 21:27 | 显示全部楼层
这个是15ppm年稳定度、1ppm分辨率恒流源:https://bbs.21ic.com/icview-400404-1-1.html
LZ的电路0.1%精度没有问题,但是不是全温度范围。
温漂问题对整个电路的影响大小:采样电阻 > 基准 > 运放 >> MOS管(这个在反馈回路里,影响甚微)
解决温漂,应该将温漂指标分配到各个局部电路上。在温度变化范围内,允许电阻变化多少,基准变化多少,运放变化多少。然后逐一解决。
比如上面那个恒流源,采样电阻采用了恒温槽,基准使用了LTZ1000恒温基准,运放有失偏电压和失偏电流补偿电路。采样电阻采用的恒温槽设定温度为55度,订制了vishay公司的电阻,电阻的0温漂点设置为55度。电阻的温漂系数不是一个常数而是一条曲线,好的电阻这条曲线象一个二次曲线。运放没有做恒温,原因有:1)高温条件下,运放指标恶化;2)高温条件下,运放噪声大;3)订制运放成本过高;4)低温恒温需要解决体积和凝露问题,成本过高;5)由于直流工作点变化,导致性能变化,不是恒温能解决的。所以运放采用了失偏电压和电流测量和反馈电路,这个电路和运放设计公司一整套测试方案相比简化了很多,但是体积和精度指标控制的还好。
此外还有其他一些要素。板卡工作之后模拟电路不上电,先将模拟电路部分加热到75度,然后控制冷却曲线到常温,用于消除器件**。器件对于环境变化过程有**的,比如一个基准,如果从-10度升温到20度,和从50度降温到20度,虽然都是20度,但是工作时输出不同。加热冷却之后,模拟电路上电,使用交流输出不断冲击用于消磁。屏蔽壳采用铁壳镀锌。板卡走线采用屏蔽走线和等电势屏蔽。还有热电势补偿和消除方面的设计,等等吧。
另外LZ的电路也不是长期稳定度0.1%,有关长期稳定的设计,以后有时间再谈 —— 一个一个敲字太累了。
04102 发表于 2013-12-5 13:38 | 显示全部楼层
1,基准电压温飘
2,采样电阻温飘
如果用运放的话:3,运放的失调漂移
用AD780BR+OPA2734+S102C电阻做过1mA恒流,实测在2ppm/℃
xmar 发表于 2013-12-5 13:59 | 显示全部楼层
1,基准电压温飘
2,采样电阻温飘
如果用运放的话:3,运放的失调漂移
用AD780BR+OPA2734+S102C电阻做过1mA恒流,实测在2ppm/℃————这个不错。
t260161851 发表于 2013-12-5 15:31 | 显示全部楼层
这么高的精度阿?
xmar 发表于 2013-12-5 15:40 | 显示全部楼层
参考电路:
04102 发表于 2013-12-8 01:21 | 显示全部楼层
您在27#的电路图非常典型,俺采用的就是这个电路,四个比例电阻小弟用的是LT5400。
另外,OPA735供电只能上到12V。
