关于三极管限流,请高手给看看
17864|29
sosowhat 发表于 2011-10-31 10:18 | 显示全部楼层
原图已提供,请高手指点。
zcwking 发表于 2011-10-31 11:04 | 显示全部楼层
学习了
batsong 发表于 2011-10-31 17:16 | 显示全部楼层
那两个电阻决定IB只能达到0.8ma的样子,乘以放大倍数得到有限的IC,自然有限流的效果
sosowhat 发表于 2011-11-1 16:27 | 显示全部楼层
那为什么不用一个合适的电阻进行限流呢,而选用三极管...... 23# batsong
sosowhat 发表于 2011-11-2 18:31 | 显示全部楼层
原图已提供,期待您的赐教 9# sxdxy
weilaiheike 发表于 2011-11-2 19:12 | 显示全部楼层
九楼高手啊~ 膜拜
szshawn2010 发表于 2012-3-4 13:59 | 显示全部楼层
szshawn2010 发表于 2012-3-4 14:14 | 显示全部楼层
amwrdfe 发表于 2012-3-4 15:27 | 显示全部楼层
用R限流,有线性压降。
用这个电路,未到阀值电流时,只有0.3的ce压降。
vdakulav 发表于 2012-12-14 11:36 | 显示全部楼层
呵呵,这个电路有点意思!
分析这个PNP的用法可以知道,该三极管始终工作在饱和区;电路刚上电时,存在偏置电流,因此三极管很快导通,那么R42嵌位在了0.7V左右,根据三极管的饱和特性,Vce很小,Vce≈0.4V,因此VCC-0.4的压降在充满了C2和C22后都落在了R25上;当负载电流变化时,即R25变化时,此时Ic增大,那么Ie≈Ic=βIb,因此,Ib也增加,虽然幅度很小,但是R41上的压降增加了,若R41压降增加,必有Ib减小,所以,三极管往截止区移动,Ic减小,起到了限流的作用!
