我这样实现便携设备的供电可以么?
2717|13
情场探花|  楼主 | 2009-3-15 11:57 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正在做一个MP3大的小东西,里面包括:
1、一个小电机(手机上拆下来的);
2、一个单片机,电压待定,在3V左右吧;
3、两个光敏二极管,两到三个LED。
目前的想法是用一个7号电池,再经过L7805之类的芯片把电压升上去。目前我还不敢奢望实现可充电功能,手工换电池吧!
不知道这个想法可不可以?
另外,如何实现欠压报警功能呢?以前听说是用单片机的A/D转换来监视。这个也太麻烦了吧?
情场探花|  楼主 | 2009-3-16 00:05 | 显示全部楼层
对,7805不能升压!
那我应该怎么做呢?因为要求体积尽量小,而且空间实在有限!
另一方面,里面有光电编码器,所以有1到2个LED要始终亮着。而且它还时不时会让电机转动一下。这些都是电老虎啊!
我的要求不高,电池能撑16个小时就行,16小时!
哪怕电池贵些也行啊!
还请高人指点。
情场探花|  楼主 | 2009-3-16 18:42 | 显示全部楼层
楼上真牛啊
算得真精确。不过,马达并不是始终振动的。正常情况下它应该是偶尔转一下(报警用)。要不,也可以考虑用电容来驱动马达。
不过现在还不用想那么远吧?我还不知道怎么升压呢。
情场探花|  楼主 | 2009-3-18 16:39 | 显示全部楼层
成本大概多少啊?
感谢8楼!去看了一下那些芯片,应该可以满足要求了。
我目前是做样机。如果将来小批量生产,K数量级,单价大概能做到多少?
但是,那些DC/DC升压芯片好像都没有没有电压检测功能。如果另外增加一个电压检测芯片的话,成本大概要上升多少呢?
情场探花|  楼主 | 2009-3-19 23:10 | 显示全部楼层
这么小的封装,能焊接么?
楼上几位推荐的芯片封装都很小。但是我是手工焊,只有DIP的焊接经验。不知能不能焊上啊?心里打鼓啊。
情场探花|  楼主 | 2009-3-20 14:32 | 显示全部楼层
我只要能让单片机工作就可以了
可以用电荷泵么?
