为什么老是炸开关三极管???
10684|39
g_turing 发表于 2010-5-27 19:43 | 显示全部楼层
呵呵,佩服,佩服,搞笑。
 楼主| dianci100 发表于 2010-5-27 21:02 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,11楼帮助特别大,真的不太懂磁性材料的特性,只知道有个占空比,现在想问个问题,就是初级反馈绕组反馈到开关管基极的电压电流在一个振荡周期的导通时间或截止时间是恒定的还是逐步增加或逐步减小的呢,这个电压能用万用表测量吗?这个反馈电压是多少V的,反馈电流又是多大的合适呢?请开关电源高手给小弟指点迷津,不胜感谢
 楼主| dianci100 发表于 2010-5-27 21:10 | 显示全部楼层
E13007的Icm是8A的,Vcbo是700V的,Vceo是400V,此图的Ic多大不清楚,请赐教
罗宾||辰 发表于 2010-5-28 19:19 | 显示全部楼层
反馈环路都去掉了,不炸**才怪。
伟林电源 发表于 2010-5-27 08:18
赞同,貌似负反馈部分没的了。
看看相对完整的rcc电路:
 楼主| dianci100 发表于 2010-5-28 22:26 | 显示全部楼层
24楼兄弟的好资料,收下了,很感谢你无私的分亨,希望大家都能共同进步
beebeecici 发表于 2010-5-29 10:36 | 显示全部楼层
你图上Q1原理上能截止么?工作状态就不正确
 楼主| dianci100 发表于 2010-5-29 19:33 | 显示全部楼层
原理上这个电路是应该可以形成振荡的,振荡过程如下:开机后开关管基极形成启动电流--》集电极有电流流过产生感应电动势--》反馈绕组也会产生感应电动势进而形成正反馈电流加到开关管基极使开关管走向饱和--》开关管饱和后基极电流会减小,集电极电流也会减小,进而会形成负反馈,让开关管走向截止,截止后随着电容放电,基极电位上升,开关管又会导通进入下一轮的振荡,所以我认为这个电路的振荡原理是通的,之所以烧管可能正象11楼说的,磁性材料磁和导致吧,如有不对的地方,请高手指出详解
mt4062 发表于 2010-5-30 17:21 | 显示全部楼层
anuni 发表于 2010-6-1 10:00 | 显示全部楼层
开关电源中必须有对二次线圈的电源采样,然后通过补偿线圈调整输出电源,要不然电源输出怎么能稳定啊?
如果你现在的电路就是这样的话,说明电路不正确。
如果电路正确的话,那就是吸收不够,调小R5试试吧
glodcity 发表于 2010-6-1 16:42 | 显示全部楼层
唉,还有比我蠢的人,
xiaojinjie 发表于 2010-6-20 18:06 | 显示全部楼层
都没有稳压不炸才怪
okaas 发表于 2013-8-18 20:36 | 显示全部楼层
刚刚注册什么看不到
世通电子 发表于 2013-8-20 10:33 | 显示全部楼层
楼主你这纯粹是瞎搞啊 ,轮子你都拆掉了还想让车子跑
双赢电子 发表于 2013-8-21 21:21 | 显示全部楼层
学习了
oneday45 发表于 2013-8-21 23:29 | 显示全部楼层
错了,不是轮子拆掉,是LZ把刹车拆掉了。车子跑起来停不下来然后就挂掉了,LZ真乃人才啊。:funk:
fjzzfjzz 发表于 2013-8-23 14:20 | 显示全部楼层
LZ是有想法的,顶一个
st.you 发表于 2013-8-23 14:27 | 显示全部楼层
RCC在自由振荡的情况下,占空比不受控,会导致输出电压不受控,开关管承受的电压也不受控,最终过压击穿了。
tsqtbx 发表于 2013-8-23 23:13 | 显示全部楼层
开关电源还是需要增加反馈回路才能保证输出的稳定嘛……
jjeemm77 发表于 2013-8-24 08:56 | 显示全部楼层
哈哈!…威猛!…
