走过路过的朋友:急需帮助!调电源空载输出电压!!!
8013|34
lookforjason 发表于 2010-6-8 22:35 | 显示全部楼层
VCC处加一个稳压管 可否解决满载时电压过高的问题?
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-9 09:37 | 显示全部楼层
呼呼,偶还没有想到呢!去试试!
嗯?**中好像是不可以的,试试!
感谢啦!楼上的lookforjason~
lookforjason 发表于 2010-6-9 22:43 | 显示全部楼层
怎么样呢
整机待机的时候应该是相当于带了一点载的  所以空载的有点漂应该没有关系吧
王海燕lv 发表于 2010-6-10 08:10 | 显示全部楼层
你用的是protel吧,能否把你的库发给我啊,我的邮箱是[email=850787641@qq.com850787641@qq.com[b[/email]] 18# jepsun
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-10 08:44 | 显示全部楼层
功耗太大啦,兄弟!!!!
不行哦,lookforjason兄!
1:我现在空载IC工作电压是13.44V左右,我加个12V的稳压管,空载功耗立刻跑到了1W(我加个假负载电阻才0.3W),这个绝对不OK的啦;
2:按我的设想:我现在满载时,IC工作电压在24V左右,这颗芯片最佳VCC是15V,倘若我满载时在VCC处加15V的稳压管,把IC的VCC钳位到15V、这个功耗,可能更大.....
稳压管是个好东东的,始终把电压钳位到这个程度!可是......偶今天才料到它的功耗是如此的大(可能是因为它两端的实际电压与它的稳定电压相差太大吧)。。。。
呼呼,感谢lookforjason兄!
继续探索中!!!
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-10 08:45 | 显示全部楼层
另25楼:偶滴库很不咋滴,还是别了吧!
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-10 16:11 | 显示全部楼层
lookforjason 发表于 2010-6-10 21:09 | 显示全部楼层
有一次我看前辈处理输出电压空载不稳 是在431的K极和Uref加再并联一个电容 原理不太明白 大概使其不能谐振  如果你也用的431不妨一试  呵呵~~
bald 发表于 2010-6-11 10:24 | 显示全部楼层
如果输入电压范围要求的适应范围不宽,可以考虑辅助绕组采用正激方式。这样辅助绕组电压就与输出功率无关了。
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-11 14:21 | 显示全部楼层
辅助绕组采用正激?
楼上的朋友:请指教!真不理解!
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-11 14:22 | 显示全部楼层
另29楼;我的K极和Ref并了电容的,104的贴片!
我贴的图上有!
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-11 15:25 | 显示全部楼层
请各位达人、老师帮忙出出主意!!!
我能想到的都去试过了!!
摆脱啦!
现在发现提高IC的工作电压可以解决,但是一带载,IC的工作电压就上升很多,会烧IC的!
除了在VCC处加稳压管,还有无别的办法??
bald 发表于 2010-6-11 17:27 | 显示全部楼层
正激的方法也是前几天刚看了个帖子才了解的,开始还以为他搞错了呢。
https://bbs.21ic.com/icview-177804-1-1.html
下载一个VIPER22A的资料看一下,那里有正激原因的描述。注意辅助绕组圈数按正激方法计算。
99826067 发表于 2010-6-12 10:25 | 显示全部楼层
你看把供电电容变小一点试试看
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-12 10:27 | 显示全部楼层
OK!
之前是22Uf,试过大的,倒是没有试过小的!
