34063做恒流电源,Powerants,xwj,maychang等大侠(说到底是为了给
8763|27
 楼主| rukycon 发表于 2009-4-24 16:19 | 显示全部楼层
如下图所示
用R8取样,将参考电压Va放大到1.25V到B点,一边做34063 5脚输入,一边做17358 U1A的参考电压,当Vc低于1.25v,即Vd小于约5.3v时,mos管关断,停止工作,请看看原理上有没有问题,请多提建议,谢谢各位大侠
dragon_hn 发表于 2009-4-25 04:24 | 显示全部楼层
Q1关断了U1和U2还能工作吗?
Q1关断了U1和U2还能工作吗?
PowerAnts 发表于 2009-4-25 09:47 | 显示全部楼层
两个问题
要用迟滞比较器电路,要加锁死功能
因特网用户 发表于 2009-4-25 10:15 | 显示全部楼层
mark
 楼主| rukycon 发表于 2009-4-26 10:24 | 显示全部楼层
说到底是为了加一个输入欠压关断功能
是为了加一个输入欠压关断功能,不让u1,u2工作,防止电池过放电<br /><br /><br />powerants大侠,还要加迟滞比较器,锁死功能?这样就又复杂了且增加成本了,有其他简单的办法实现欠压关断吗?是不是我一开始的思路就错了。
gaohq 发表于 2009-4-26 14:04 | 显示全部楼层
锁死功能怎么做啊?
gaohq 发表于 2009-4-27 09:14 | 显示全部楼层
建议楼主用21楼的电路
用TL431做个Vref
hab2000 发表于 2009-9-26 15:46 | 显示全部楼层
其实,前级单独加一个电池电压监控电路(不到1元),用其输出控制MOS管(最好是逻辑型的)。
或者把你的比较器输出直接通过二极管控制34063的7脚。
