高频变压器次级
6488|23
maychang 发表于 2010-5-31 19:57 | 显示全部楼层
这种单片开关电源芯片是为反激电路设计的。
变压器T1同名端标反了,应该在下面才对,这样标成了正激了。
楼主说电路是自己设计的,变压器磁芯加气隙了吗?
D2这样用,没有限流电阻,楼主怎么考虑的?
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-31 20:29 | 显示全部楼层
:(:'(  这个图是自己设计的 不过也是参考了手册的  不一定要完全要数据手册的来搞吧  另外加了一些欠压 和过压保护电路  。不过我还是希望lhqlhq2能给多些指点 哪怕你是骂也好  因为只有这样 才能够学到东西
 楼主| hefengwei 发表于 2010-5-31 20:30 | 显示全部楼层
这个电路还有其他的用途  这是一个控制板的电源  没办法 只有自己来设计电源了  以前真的没有搞电源 多以希望多指点 谢谢
lhqlhq2 发表于 2010-5-31 21:40 | 显示全部楼层
没用过这个芯片,真的不好说。看你的图也太费劲,看看人家画的这个
lhqlhq2 发表于 2010-5-31 21:44 | 显示全部楼层
网上摘来的,参数不一定好,比如输出电容个人以为可能太大,但图纸布局清晰,整个原理一目了然。
