光电倍增管信号放大问题,恳请高手指点。
15342|43
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-9 08:39 | 显示全部楼层
40# lxandlj
认为不要再在PMT模块上纠缠了。因为LZ用干电池做AD797的信号源也是有不稳定的问题。
想问一下AD797的电源是用三端稳压器实现,还是直接用的开关电源模块来转的?
系统中是否有其他的射频信号?
你测的是荧光,那激发光源是什么呢?是否会是大功率信号的干扰造成的。
因为您用OP07也有同样的问题。
还有,您一直没说说明是否用示波器观察了AD797的输出波形吧?
要是震荡了,看看震荡频率多少呢?
为了检测系统中是否有其他的干扰源,在一本书上看到说,可以用调幅收音机,四处寻摸一下噪声,大概可以检测几百khz的频率。
还有,可以用手在运放处,沿着信号线寻摸一下,看震荡是否有消除的时候,或者改变。
谢谢回复:
1、AD797的电源是用7812和7912实现的+/-12V,实测纹波很小,10uV吧,7812和7912前是7815和7915,7815和7915的输入是开关电源。
2、电路板上还有150MHz的DSP,50MHz的FPGA,以及50MHz的外部总线,数字部分和模拟部分两者分开布局布线,通过磁珠单点共地。
3、荧光信号是由570nm或者675nm激光激发出来的,这个激光器的功率应该不大。同时机器上还有若干个步进电机和一个伺服电机,但电机和电路板之间有屏蔽金属板隔离,所以应该也没有影响。
4、我在13楼帖的那个图,是以前使用过的电路图,这个电路有个很奇怪的问题:按照这个原理图, 我们曾经布了多个PCB,其中有一版PCB的效果非常好,背景非常干净,没有突变现象,而其他版本PCB效果就很差,我仔细看过他们之间的差异:基本的布局布线都是相似的,差异很小,这个就让我很费解,找不到原因。
5、昨天用信号发生器产生100Khz、200KHz、1MHz的方波、正弦波信号输入到AD797上,用示波器观察输出,方波时:AD797的输出有明显超调,超调30%左右,增大反馈电阻上并联的电容,超调减小到15%,在方波的高低电平处可以看到震荡,但不明显。正弦波时:AD797稳定跟踪信号,没有观察到明显的震荡现象。我晚点把图贴上来。
天神下凡 发表于 2010-6-9 09:22 | 显示全部楼层
方波时,AD797超调30%说明,系统相位裕度很小,你最好把你用得原理图797的贴出来。
zkkov2000 发表于 2010-6-10 18:26 | 显示全部楼层
我支持8楼的兄弟,先确认是哪个地方出问题了再对症下药,否则就是乱猜 。输出0~1V,稳定吗?也就是说进入到运放钱的信号稳定吗?如果稳定,运放出来的信号不稳定那肯定就是运放的事,如果稳定再向下一级测,看是否是AD的问题,这样先确定问题的位置。我做过单光子计数,也出现过北京噪声大不稳定,而且没有规律的现象,其实就是干扰控制的不好,滨松的信号屏蔽的很好,抗干扰能力强,所以他的信号稳定性很好。
你先按照我说的吧问题出在具体哪个部位看看搞明白再说。然后大家再一起分析下。
lxandlj 发表于 2010-6-11 18:27 | 显示全部楼层
根据楼主的帖子是反馈电阻并20pf电容。不过在AD797的datasheet中,有下面建议。
