[信号传感和变送]
什么是PLC软元件和软继电器
1478|0
dataidz123|  楼主 | 2017-6-21 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLC软元件和软继电器详解
                           ---PLC无线通讯专家提供
软元件plc内部具有一定功能的器件,这些器件由电子电路和寄存器及存储器单元等组成。
软继电器,简称继电器。软元件与PLC的监控程序、用户的应用程序合作,会产生或模拟出不同的功能。当软元件产生的是继电器功能时,称这类元件为软继电器。它不是物理意义上的实物器件,而是一定的存储单元与程序的结合产物。
软元件的数量及类别是由PLC监控程序规定的,它的规模决定着PLC整体功能及数据处理的能力。
不同厂家、不同系列的PLC,其内部软继电器的功能和编号都不相同,因此在编制程序时,必须熟悉所选用PLC的软继电器的功能和编号。
FX系列PLC软继电器编号由字母和数字组成,其中输入继电器和输出继电器用八进制数字编号,其它软继电器均采用十进制数字编号。
在西门子S7-200和三菱FX系列的PLC中主要包括以下软继电器:
1) 输入继电器:西门子编号-I,三菱编号-X
输入继电器一般有一个PLC的输入端子与之对应,它用于接收外部开关信号。外部的开关信号闭合,则输入继电器的线圈得电,在程序中其常开触点闭合,常闭触点断开。
输入继电器是PLC中用来专门存储系统输入信号的内部虚拟继电器。它又被称为输入的映像区,它可以有无数个动合触点和动断触点,在PLC编程中可以随意使用。这类继电器的状态不能用程序驱动,只能用输入信号驱动。
2) 输出继电器:西门子编号-Q,三菱编号-Y
输出继电器一般有一个PLC的输出端子与之对应。当通过程序使输出继电器线圈得电时,PLC上的输出端开关闭合,它可以作为控制外部负载的开关信号,同时在程序中其常开触点闭合,常闭触点断开。
输出继电器是PLC中专门用来将运算结果信号经输出接口电路及输出端子送达并控制外部负载的虚拟继电器。它在PLC内部直接与输出接口电路相连,它有无数个动合触点与动断触点,这些动合与动断触点可在PLC编程时随意使用。外部信号无法直接驱动输出继电器,它只能用程序驱动。
3) 通用辅助继电器:西门子编号-M,三菱编号-M
通用辅助继电器的作用和继电器控制系统中的中间继电器相同,它在PLC中没有输入/输出端子与之对应,因此它的触点不能驱动外部负载。
4) 特殊继电器:西门子编号-SM,三菱编号-M8000~8255
5) 顺序控制继电器:西门子编号-S,三菱编号-S
相关问答:
三菱plc中软元件M8002是什么意思?
详细资料请下载PDF文件。
问题详解也在PDF文件中
什么是PLC软元件和软继电器.pdf (165.85 KB)
三菱FX系列PLC的软元件详解.pdf (580.42 KB)
个人签名:达泰电子 PLC无线通讯专家 http://www.dataie.com/ 18
40
