[PCB] 掌握高频板布线,捷多邦带你突破串扰瓶颈
759|2
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-23 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高频电路设计中,信号串扰如同潜伏的 “暗礁”,随时可能让精心构建的电路 “触礁”,导致信号失真、误码率攀升,进而严重影响整个电路系统的性能与稳定性。捷多邦作为 PCB 领域的资深企业,凭借多年的实践经验,为大家总结了一系列减少串扰的实用技巧。
利用地线隔离
当布线空间允许时,在串扰严重的两条信号线间插入地线或地平面,能有效发挥隔离作用。就像筑起一道 “电磁堤坝”,地线可阻挡信号线间电磁场的相互干扰,吸收并分散周围电磁干扰,提升信号纯净度。在捷多邦的高频板制造过程中,对地线的布局设计极为讲究,确保其在隔离串扰方面发挥最大功效。
布置大面积地
若信号线周围存在时变电磁场,且平行分布难以避免,在平行信号线反面布置大面积地,可大幅降低干扰。这大面积的地如同 “电磁盾牌”,吸收、反射周围电磁干扰,保护信号线不受外界干扰影响,维持信号完整性。捷多邦的工程师在设计高频板时,会依据电路实际情况,合理规划大面积地的位置与范围,充分发挥其抗干扰作用。
优化信号线布局
适当加大相邻信号线间距、缩短信号线平行长度,并使时钟线与关键信号线垂直,能有效减少信号线间的耦合效应,降低串扰概率。捷多邦在高频板布线工艺上不断精进,借助先进的布线软件与丰富的实践经验,确保信号线布局科学合理,最大程度减少串扰隐患。
垂直走线降低层间串扰
当同一层内平行走线无法避免时,在相邻层设置相互垂直的走线方向,可显著降低层间电磁耦合,减少串扰。垂直走线不仅优化了布线的紧凑性与有序性,还为高频信号传输营造了良好环境。捷多邦采用高精度的多层板制造工艺,严格把控各层走线方向,保障层间串扰得到有效控制。
优化时钟线设计
时钟信号边沿变化快,对外串扰大。使用地线包围时钟线并多打地线孔,可减少分布电容,降低串扰。对于高频信号时钟,采用低电压差分时钟信号并包地方式,同时确保包地打孔完整,能进一步提升时钟信号稳定性与抗串扰能力。捷多邦凭借专业的电路设计能力与先进制造技术,对时钟线设计进行精细化处理,保障时钟信号稳定传输。
闲置输入端处理
闲置输入端切不可悬空,应接地或接电源。悬空线等效于发射天线,会发射电磁干扰,而接地或接电源能抑制这种干扰,降低串扰发生可能性。捷多邦在高频板生产过程中,对每一个电路细节都严格把控,确保闲置输入端处理得当,从源头减少串扰风险。
串扰  发表于 2025-5-26 13:36
forgot 发表于 2025-5-26 13:36 | 显示全部楼层
