精密整流电路严重影响前级放大电路
6940|28
mbutterfly 发表于 2010-6-11 08:28 | 显示全部楼层
AWEY老师,他说他用的用的是TLC274。
whu_dhf81 发表于 2010-6-11 09:09 | 显示全部楼层
学习一下,最近正在研究精密整流电路
 楼主| donkey89 发表于 2010-6-11 10:13 | 显示全部楼层
想确认一下,1.7Mhz的单位增益带宽,用于60KHz的精密整流,带宽够不够?
tiaomiaodu 发表于 2010-6-11 12:22 | 显示全部楼层
学习了,谁来回答我的问题的啊
zjp8683463 发表于 2010-6-11 13:18 | 显示全部楼层
1.7Mhz是0db增益。60Khz输入信号放大5倍,那么运放在60Khz的开环增益应该远大于500倍,即55db。
我看了下datasheet,60Khz的时候,Avd只有100倍都不到。
你这个电路完全可以用仿真来做,分析起来方便多了。你的整流电路倍隔直之后的基准点是0V,但+端基准点却是2.5V,单电源的整流很难搞。
yinsirjeff 发表于 2010-6-11 14:01 | 显示全部楼层
12# donkey89
滤波的话,你可以把你的电容对地啊,接到地上面!个人观点啊!
zjp8683463 发表于 2010-6-11 14:26 | 显示全部楼层
我仿真了一个电路,LZ可以参考下。输入信号为10K,10mv正弦。用的低速运放,到60k有明显失真。图比较慢
haiyuanliu 发表于 2010-6-11 19:10 | 显示全部楼层
在你的电容和22K电阻之间加一个对地的电阻,阻值尽量小.
原因可能是你电容后的对地电阻阻值过大这样,RC电路就不能完全充放电,电容上积聚的能量无法向后传递,产生以上波形.
woshixinshou 发表于 2010-6-11 22:36 | 显示全部楼层
将电容和R12的位置更换下试试,楼上说的有理,不是对地的电阻我认为上百K比较好。
 楼主| donkey89 发表于 2010-6-12 00:50 | 显示全部楼层
将整流的滤波电容接到GND以后波形明显改善了.多谢各位.
还有,这个IC用于精密整流确实带宽不够,而且,如25楼所说,单电源的精密整流很难搞.
