[AVR单片机] 求助:进不了定时计数器1溢出中断
2778|2
 楼主| wuzhaolie 发表于 2010-6-11 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma interrupt_handler Time_Control:15
void INT1_Init(void)
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0xFB;
  TCNT1L=0xC8;
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x05;
void Time_Control(void)
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0xFB;
  TCNT1L=0xC8;
  TCCR1B=0x05;
  Time_Label=1;
上面是程序。我用定时计数器1 实现200ms的定时,溢出后改变Time_Label的值。可是用AVRStudio仿真时候,就是进不了这个中断。也就是说Time_Label的值不会改变。外部晶振用的是11.0592MHz。不知道为什么谁帮我看看吧?谢谢
 楼主| wuzhaolie 发表于 2010-6-11 22:54 | 显示全部楼层
全局中断我在主程序里开了的。熔丝位也设置成不是103兼容的了
还是不行啊
ershisi 发表于 2010-6-11 22:59 | 显示全部楼层
怎么判断进不去的?
