AD结果不准确
5433|27
 楼主| chenho 发表于 2010-6-16 17:43 | 显示全部楼层
哦,多谢
tian111 发表于 2010-6-16 17:44 | 显示全部楼层
完全正确
yeti_007 发表于 2010-6-16 17:44 | 显示全部楼层
是不是有什么干扰啊?
woshiisp 发表于 2010-6-17 10:01 | 显示全部楼层
新手,看得一头雾水
juginhine 发表于 2010-6-17 11:06 | 显示全部楼层
LZ参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
peigang 发表于 2010-6-17 15:49 | 显示全部楼层
接个运放测一下
有可能电压信号比较小
huanghuac 发表于 2010-6-17 22:40 | 显示全部楼层
估计应该是5V吧
肯定得放大
