请教关于阻容吸收回路电阻,电容参数怎么定?
3946|4
allayhbb|  楼主 | 2009-7-9 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allayhbb|  楼主 | 2009-7-13 09:58 | 只看该作者
怎么没人回我啊!自己顶一下
allayhbb|  楼主 | 2009-7-22 13:34 | 只看该作者
再顶下
PowerAnts| | 2009-7-22 13:58 | 只看该作者
去俺的博客看
armecos| | 2009-7-24 08:42 | 只看该作者
有经验公式的,
这个需要做大量实验,用穷举法把每种组合都测试一遍,然后拟合出经验公式即可。
电感类负载在断开时会产生很大的反冲电压,幅值取决于di/dt,只要时间足够短,电压可以无穷大,所以可以击穿空气产生火花放电或者辉光放电,这个干扰频谱相当广泛,最佳方式是在干扰源---电感处加以消除。方式有电阻、RC、二极管、浪涌吸收器、电容等。引入消除电路会影响吸合、释放时间,继电器退磁时间。
《增值包》RC经验估算公式:
对于电阻R:
    Ue/0.1A< R <RL
对于电容C:
    1A负载电流取1uF
www.armecos.com
