别被所谓千万像素的广告迷惑
11288|73
kubuco 发表于 2010-6-18 10:15 | 显示全部楼层
学习下。。准备弄清楚了再去买DC 。。
PowerAnts 发表于 2010-6-18 10:45 | 显示全部楼层
不要把数码相机看得太高深,高深的只是那个感光晶片
在SigmaT时代,MP3要一千多元。珠海矩力立下目标,要把MP3做到人手一个,零售价做到一百块*币;这个目标已经实现了。
矩力近年的目标是:把数码相机做到人手一个,零售价做到一百块*币。
这个我相信矩力能做到(虽然也许是5年后的事情)。因为现在300万物理像素的定焦报像头总成,深圳报价是24元*币,而市面4倍光学调600万物理像素的变焦总成,也不过区区100元左右。什么东西只要大量生产,就会成白菜价,因此,不要对千元的相机就大加指责。
intel高端的服务器CPU,不比高端的数码相机便宜,为什么没有人指责200块的扣肉呢?
PowerAnts 发表于 2010-6-18 10:46 | 显示全部楼层
知道矩力要“搞乱”数码相机市场的人应该不多,俺们这边研究这些市场比较多。
huangqi412 发表于 2010-6-18 11:27 | 显示全部楼层
...  那么高像素,空占磁盘而已。。。    电脑屏幕上不能实际像素观看, 镜头太烂就算能实际像素看也是惨的不忍心睁眼看。      这年代,也木多少人把到此一游照片打印出来了。
PowerAnts 发表于 2010-6-18 11:46 | 显示全部楼层
同意,只要镜头光学变焦倍率足够,200万像素(1600*1200)的CCD,便能慢足绝大多数只在电脑上查看的摄影需求,弄根坦克**筒来做弄个镜头,加上伺服系统(补偿地球自转),拍月亮上的嫦娥都能看清楚。
PowerAnts 发表于 2010-6-18 12:15 | 显示全部楼层
俺上面只是一种比喻嘛,实际上,光圈直径与焦距之比过大,会因为衍射而导致成像模糊出问题。而且俺说的那个伺服系统可不容易,呵呵。
huangqi412 发表于 2010-6-18 12:20 | 显示全部楼层
说道月球, 蚂蚁,一直不明白光学卫星拍出来的咋那么清晰,,,卫星跟地面的相对速度还是蛮快的,不能低亮度长时间曝光,也木时间做调整,这么远距离,光是不同层空气温度引起的光折射都挺乱了。
 楼主| QuakeGod 发表于 2010-6-18 12:22 | 显示全部楼层
本文要论述的主要方向就是从亮度的方面说,另外,本文只针对大部分固定光圈相机等设备,也包括绝大部分USB摄像头和手机摄像头。
要知道,自然光强变化的范围,从日光直射到昏暗的室内,差距有几百万倍,也就是80dB
而相机的动态范围只有一二百,也就30dB,如何弥补这个差距呢,
就是用光圈和快门速度来控制(当然,光圈和快门的不同组合还有其他效果),而对于固定光圈的,只能通过快门速度来调节。
镜头直径小,则透光量就少,画面就暗,效果就差,尤其是在低光照和长焦距时。
有些相机在低光照射拖尾严重就是很好的例子。
像偶们所见到的摄影发烧友啊,记者等,哪个都是长枪短**的。
而更大天文望远镜更是唯口径称英雄,没有号称自己有多高像素的。
即便使用短焦镜头,使成像亮度增加,但是也会造成感光芯片的面积缩小,即便相同像素等级,感光效果也差得多。
所以直接说,看一个相机的镜头直径大小(或者说最大光圈大小)就已经可以立马判断出相机的好坏。
偶们手机的摄像头,绝大部分连对焦的功能都没有,更不要提变焦了,只有少数高档手机的摄像头才有对焦功能,有手动的,像偶现在用的手机,也有自动的,例如NOKIA的某些高端系列。大部分USB摄像头都有手动对焦功能。
像这个广告上的相机,定焦的镜头,也许还是定距的连对焦电路都没有,也就是上面所说的超距,
只能满足低端应用,别说1600万像素,就是给他1亿像素的顶级芯片又有何用。话又说回来了,这样的镜头,你能指望他会配什么样的芯片呢?300W都已经是浪费了。
另外,现在有的手机摄像头号称600W像素,按道理说即便是插值的,相片解析度也是2800*2100,但是拍照时最多才能拍640*480的相片,明明是30W嘛,何来的600W像素。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxw2000 + 1
查看全部评分
zc3909 发表于 2010-6-18 12:25 | 显示全部楼层
宣传的手段,靠自己的识别力
huangqi412 发表于 2010-6-18 12:28 | 显示全部楼层
本文只针对大部分固定光圈相机等设备              1000把块的相机也不是固定光圈的啊。。。
PowerAnts 发表于 2010-6-18 12:31 | 显示全部楼层
说道月球, 蚂蚁,一直不明白光学卫星拍出来的咋那么清晰,,,卫星跟地面的相对速度还是蛮快的,不能低亮度长时间曝光,也木时间做调整,这么远距离,光是不同层空气温度引起的光折射都挺乱了。 ...
对地面拍照,不太可能是晚上照吧,再说它那个镜头是有伺服系统的,可以锁定地面。
开鑫浪子 发表于 2010-6-18 13:17 | 显示全部楼层
推荐一款家用型吧
chunyang 发表于 2010-6-18 15:10 | 显示全部楼层
对于现代图像传感器而言,像素的重要性远远不是首要的。
首先,暂不考虑镜头的因素,决定图像传感器成像品质的因素依次为:
1、感光频谱和动态范围
这两个参数分别指传感器在有效输出信号幅值和信噪比的前提下能够捕捉的光线频谱范围和光强变化范围,显然,这两个参数的范围越大越好,前者应该覆盖整个可见光频谱,后者范围越大则可以表现的成像细节越多,ISO(感光度)也容易做的更高。动态范围指标是DSLR(数码单反)用传感器和DC用传感器最大差别之所在,传感器感光面积尺寸和该参数密切相关,目前的技术下,想提高感光动态范围只能基于大尺寸传感器。
廉价“玩具类”传感器仅需要采用8位AD,消费类DC传感器需用10位AD,135 DSLR用传感器需要12-14位的AD,而大中画幅用传感器均需16位AD,由此可见动态范围的巨大差别。
2、线性度
线性度指光-电信号强弱对应曲线的线性度,只有很好且一致的线性度才能保证图像处理时光电转换信号的一一严格对应,如此才能准确还原原图像,该参数仍与传感器面积相关。低端图像传感器的线性度很差且有明显的离散性,这时根本无法采用技术措施进行修正,如此谈何品质。
3、像素和像素密度
像素密度决定了本底噪声,且跟一个重要的光学参数弥散圆相关,后者是由镜头品质决定的。同样成像幅面和同样传感器制造工艺的前提下,像素密度越低本底噪声就越低,信噪比则越高,误码率自然相应就越低,错误的图像数据就越少,画面也就越干净。像素密度的极限应和弥散圆匹配,过低则不能发挥镜头的素质,过高则无意义,消费类DC的镜头分辨率都不高,这是由镜头结构的光学原理决定的,像素密度过高时除了徒增噪声外已不能增加图像的分辨率,水桶原则在此适用。
大致说说,讲清楚的话,需要搞个讲座或写本书才行。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxw2000 + 1
查看全部评分
kubuco 发表于 2010-6-18 17:05 | 显示全部楼层
听 蚂蚁一说。。DC产业 又要被瓷器国 做乱了。。。小日本还不急?:lol
DC 的镜头,CCD ,IMAGE DSP不知道瓷器国有些什么能耐把它们做乱。。那瓷器国就真有救了。可以为进一步的产业升级提高经验了。好歹这些东西做出来了。对光电 半导体设计 制造 有个提高了。
kubuco 发表于 2010-6-18 17:07 | 显示全部楼层
矩力 没什么消息。原来准备折腾DC啊。。
RK之类的MP4方案,也在转型手机。。
大家都在忙着挣钱。O(∩_∩)O~
kubuco 发表于 2010-6-18 17:08 | 显示全部楼层
MID也有钱途。。。O(∩_∩)O~
tomhe666 发表于 2010-6-18 17:49 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-6-18 18:53 | 显示全部楼层
做简单的DC确实没有什么技术难度,成本控制是关键,MTK、炬力等的企图都是基于简单DC,而数码单反、数码大中画幅设备等的难度就不是靠传感器、处理器什么的可以简单解决,必须基于一个工业社会的整体光学、机械、电子、材料等方面的综合实力,没有足够相关技术积淀的个别厂商是根本无力解决的。
宋业科 发表于 2010-6-18 19:06 | 显示全部楼层
卫星拍地球是像扫描仪一样扫的吧!凤凰的镜头原来是世界第一的。
chunyang 发表于 2010-6-18 19:15 | 显示全部楼层
国产镜头包括凤凰的镜头从来都不是什么世界第一,甚至从来都没入过流,全部产品均为缩水仿制版。如果说第一,凤凰厂和海鸥厂合起来是玻璃镜胚(注意是镜胚)的头号OEM厂,国外厂商买去经过后级精加工和镀膜后才成为镜片,赚的仍是初级生产阶段的辛苦钱,谈不上技术含量,更不是什么高科技,所用的关键生产、检测设备也来自国外。
