请教电阻法测量线圈温度!!!
9105|30
 楼主| mei326 发表于 2010-6-24 13:04 | 显示全部楼层
如图所示,当线圈温度升高时,线圈的电阻会变化从而引起电流变化,分流器上的电压变化,经过运放发达100倍!这个测量原理图我是参照网上的,不知道是否合理,大家分析下!
yewuyi 发表于 2010-6-24 13:35 | 显示全部楼层
线性变压器厂家都是用的这个办法测量变压器线包温升。
 楼主| mei326 发表于 2010-6-24 13:43 | 显示全部楼层
变压器流过的是交流,而我是测直流!还有图中我不知道D3、D4这两个二极管有什么作用?
Lgz2006 发表于 2010-6-25 07:30 | 显示全部楼层
那么楼主就是产品设计或验证之目的.
这样你适用的测量方法应是"平均温度",工程中最常用的就是"电阻法"
考虑到你的实际,具体就是用一块数字表,先测出初始温度(T1)下的绕组电阻值R1,然后在你规定的条件下正常运行某个时间(通常是数个小时)后,断电立即测出绕组电阻值R2.数**算得到T2.
j1732 发表于 2010-6-25 07:51 | 显示全部楼层
按3L的方案,我来补充点。
如果lz不是为了做产品,只是想知道绕组温度,最简单快捷的方法是:
在线圈两端并联万用表测线圈电压,然后再串联万用表测线圈电流,线圈电阻R=U/I。
先不通电在常温下的测线圈电阻和室温,再根据铜的电阻温度系数计算即可。
muouershi 发表于 2010-6-25 11:49 | 显示全部楼层
不行吧,电磁制动器内部线圈在工作时有感应电动势在内
 楼主| mei326 发表于 2010-6-25 14:04 | 显示全部楼层
那么楼主就是产品设计或验证之目的.
考虑到你的实际,具体就是用一块数字表,先测出初始温度(T1)下的绕组电阻值R1,然后在你规定的条件下正常运行某个 ...
对,这是一个产品!而我需要的就是线圈的平均温度!按照我上面给出的原理图,我是用间接法测,而不是直接测!如果是做验证,你提供的方法确实一个简单可行的办法!
 楼主| mei326 发表于 2010-6-25 14:05 | 显示全部楼层
我希望大家帮我分析下上面的原理图是否合理!能否最终得到我想要的结果!
maychang 发表于 2010-6-25 15:26 | 显示全部楼层
28楼:
你在21楼的图,电流取样电阻接在24V端,而运放电源是15V,这样肯定输入超过运放共模输入范围。应该将电流取样电阻放到线圈接地(24V电源负极)的那端。
两支二极管D1D2没有多大用处,可以去掉。
如果运放之后是用单片机进行AD转换,那么供运放的电源不必15V,有9V即可。
测量电流和测量电压可以用同一套电路,由模拟开关进行切换。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mei326 + 1
查看全部评分
 楼主| mei326 发表于 2010-6-25 16:02 | 显示全部楼层
还有一点没理解!电压我用AD转换后可以算出来,但如果我不知道取样电阻的阻值如何测电流,还请maychang老师解惑!
maychang 发表于 2010-6-25 18:43 | 显示全部楼层
30楼:
何必要电阻值?何必要电流值?连电压值都没有必要。
在已知的常温下(例如20摄氏度)用这个电路测量电压和电流,记下来,注意电压和电流都是相对值,也不知道单位。然后相除,计算线圈电阻。这个电阻也是相对值。不妨多测量几次,取平均。
在未知温度下重复上述步骤,又得到线圈电阻的相对值。已知温度下线圈电阻值与未知温度下线圈电阻值之比,才是我们需要的数据。这一“比”,什么单位也不存在了。根据这个比值和铜线的电阻温度系数,即可得到线圈温度。
要是还不敢确定,不妨先假设取样电阻为R,R当然未知。经上述步骤后,你可以计算一下,R在最后结果中消失了,分子分母各一个,约掉了。电压也是一样,不必校准的。
所以这种方法并不需要知道取样电阻多大,只要求温度变化时该电阻不变化。很多测量方法和测量仪器都是这样的。
