把压力60MPA 通个A/D转换成数字量
5417|35
宋倩2010 发表于 2010-6-19 15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 16:02 | 显示全部楼层
对了,CCP的有个16的比较器,是不是这里的比较也跟A/D转换器了的比较差不多吗?
wenfen 发表于 2010-6-19 16:18 | 显示全部楼层
我们所使用的ADC通常是单调的,即一个数值就会对应着某一个范围的电压。
wenfen 发表于 2010-6-19 16:19 | 显示全部楼层
根据这个对应关系,根据数字就可以知道电压是多少
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 16:25 | 显示全部楼层
CCP的工作流程是什么样的
当CCP做为捕捉时 他捕捉的是什么呀
huwr 发表于 2010-6-19 16:27 | 显示全部楼层
找片介绍CCP的看看就行了
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 16:28 | 显示全部楼层
他跟定时/记数器一起使用 比如他要捕捉一个下降沿 他捕捉的是TMR1的记数值
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 16:29 | 显示全部楼层
那有表示什么呢?
huwr 发表于 2010-6-19 16:30 | 显示全部楼层
假如要计算一个方波的脉冲宽度  也就是一个上升沿跟一个下降沿的宽度了
首先CCP设置在捕捉一个上升沿 就将TMR1清0 从头开始记数 等到下降沿捕捉到时就记录下CCPH1:CCPR1L的值  就是这脉冲的宽度
也就是说 CCP也就是起了一个触发TMR1的作用了
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-6-19 16:38 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
wenfen 发表于 2010-6-19 16:38 | 显示全部楼层
CCP捕捉的是上升沿脉冲或下降沿脉冲,它与定时器是一起工作的,通过捕获几个脉冲,读出相应的时间,就可算出周期,从而算出时间
宋倩2010 发表于 2010-6-19 16:39 | 显示全部楼层
对,以前测电动车车速的时候用过
iC921 发表于 2010-6-20 09:38 | 显示全部楼层
这个主要难度在于传感部分。60 MPa的压力是极高的。
传感器出来的信号如何进行A/D?这得看它输出来的信号是什么信号?
1 电阻应变式是输出电阻信号,通常得加载一个电流信号或通过电桥进行测量。
2 同理,还是电感信号,电容信号,偏移信号,……都得根据实际情况设计测量电路。
3 有些情况下可能能直接测量电信号。如很多变送器都输出4mA~20mA的电流信号,这时,通过一只标准电阻(如250Ω)将电流信号转换成电压信号就可以进行A/D了。
