中颖IC的振荡电路
9392|76
天方夜谭 发表于 2010-6-21 09:25 | 显示全部楼层
可能是要晶体要用差分线布线,时钟才会更稳定。
風神 发表于 2010-6-21 12:07 | 显示全部楼层
换晶振不换IC试试,如果还会,那么换一块IC不换晶振试试。
晶振旁路电容越大,振荡曰稳定,但是起振难,容值小则相反。晶振外壳最好接地,晶振背面布线最好是地,起码不应该有大电流或者高频信号线经过。
21tester 发表于 2010-6-22 14:58 | 显示全部楼层
huwr 发表于 2010-6-22 21:33 | 显示全部楼层
楼上这么多链接……
gongche 发表于 2010-6-26 08:45 | 显示全部楼层
有手去摸振荡器停振应该属于正常的情况。
zhuhuis 发表于 2010-6-26 09:20 | 显示全部楼层
振荡电路中,频率越低,越难以起振。
happy_10 发表于 2010-6-26 09:31 | 显示全部楼层
可以用4MHz的和32K的比较
gongche 发表于 2010-6-26 10:59 | 显示全部楼层
对,你用手摸过振荡器的脚以后,对于4MHz的,很快就振起来,而32K的就不那么容易了。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-6-26 11:16 | 显示全部楼层
有手去摸振荡器停振应该属于正常的情况。
是吗?你也碰到过啊?
gongche 发表于 2010-6-26 11:52 | 显示全部楼层
是的,还有一个方法就是用示波器测试也可以看出来他们的起振时间的差异。
huwr 发表于 2010-6-26 12:22 | 显示全部楼层
电容的选择,这个电容的选择不是随便拿一个来用就是了。
冰清玉洁 发表于 2010-6-26 15:02 | 显示全部楼层
晶振的本身有一个谐振电容的范围,不同的厂家这个参数有可能不一样的。
wenfen 发表于 2010-6-26 15:26 | 显示全部楼层
这个电容影响到振荡的幅值和PPM的。
tian111 发表于 2010-6-26 15:50 | 显示全部楼层
如果调节电容范围过宽,有可能会导致振荡的波形出现畸变,从而影响到频率的准确度的。
gongche 发表于 2010-6-26 16:17 | 显示全部楼层
你既然要使用32K,应该还是希望有一个准确一点的时间
huanghuac 发表于 2010-6-26 16:35 | 显示全部楼层
对,所以不可以随意改变电容的大小。
pa2792 发表于 2010-6-26 16:37 | 显示全部楼层
晶振外壳接地看看。
冰清玉洁 发表于 2010-6-26 16:42 | 显示全部楼层
如果要改善起振的性能,可以考虑在振荡器的二个脚间加一个M级的电阻,具体多大还需要看具体情况而论了。
leehying 发表于 2010-6-29 21:35 | 显示全部楼层
避免潮湿环境;
晶体靠近IC;
适当减小电容
chenho 发表于 2010-7-6 21:10 | 显示全部楼层
楼上的减小是啥思路?
