关于电流互感器的问题
8007|31
 楼主| comor 发表于 2010-6-29 22:48 | 显示全部楼层
19楼:
我在4楼已经说了,用同型号两个互感器做一大一小两个量程,将两路电压送入AD,并可以判断选择哪路作测量值。
问题就是:当大电流的时候怎么采取措施将小量程的保护起来
maychang 发表于 2010-6-29 22:48 | 显示全部楼层
20楼:
“这个电路只用来测量小电流的时候,也就是电阻两端电压还没有到达限幅地步的时候,应该可以吧”
你测量大电流时二极管也不达到限幅?
“如果使互感器两端电压不超过(额定电流*额定电阻),互感器应该没事吧”
互感器没事,你的正负电源有事。
pa2792 发表于 2010-6-29 22:52 | 显示全部楼层
0-0.5A的测量用50A/20mA的电流互感器?精度是绝对做不到的。
maychang 发表于 2010-6-29 22:54 | 显示全部楼层
21楼:
若是用两个同型号电流互感器,二次接不同的电阻作负载,分别测量,那么可以用二极管并联在小量程负载电阻两端来保护小量程互感器。
 楼主| comor 发表于 2010-6-29 23:07 | 显示全部楼层
24楼:
用正负电源加二极管那样的限幅电路可以做保护吗?我拿不准这样电流会怎么流?
互感器出来的电流会流进正电源吗?
因为只用二极管的量程太小了
maychang 发表于 2010-6-29 23:29 | 显示全部楼层
25楼:
问题就在这里。
通常使用的电源,无论是线性电源(工频变压器加整流滤波加稳压)还是开关电源,都不允许输出电流倒流(此时能量不是由电源输出,而是外界输入电源)。这一点与电池完全不同。有不少人甚至电源方面的资深工程师在此问题上出错。
互感器二次若用二极管接到正负电源上限幅,限幅时电流将流入正负电源(这里的“流入”指能量流动方向,非电流方向)。如果流入的电流超过测量电路所需要消耗的电流,则电源电压将升高,电路可能烧毁。
抑制脉冲干扰可以这么做,因为脉冲干扰只持续很短时间,电源输出端并联的电容可以吸收掉脉冲能量。
嫌二极管并联后量程太小,两支三支二极管串联之后再并联到负载电阻上。反正普通整流二极管很便宜,多用几支关系不大。
 楼主| comor 发表于 2010-6-30 10:13 | 显示全部楼层
26楼:
用几个二极管串联再并联到负载电阻上的效果跟一个二极管的量程是一样的,这个涉及到二极管的开启电压(貌似是这么叫的,0.5V,超过0.5V采样电压波形就失真了),而这个0.5V是采样电压的峰峰值,还要考虑整流滤波后进AD的电压不超过5V,以及一定的分辨率。
反正最后算来算去量程跟一个二极管是一样。
“电源输出端并联的电容可以吸收掉脉冲能量”
这个怎么并联的?直接在电源输出端连一个电容到地吗?
我现在还不知道正负电源由什么提供呢
 楼主| comor 发表于 2010-6-30 10:41 | 显示全部楼层
补充:
我放弃了,:L
决定多用几个互感器,串一个二极管
maychang 发表于 2010-6-30 10:51 | 显示全部楼层
27楼:
“用几个二极管串联再并联到负载电阻上的效果跟一个二极管的量程是一样的”
不能吧?一支二极管若是0.5V开启,两支二极管串联近似1V开启。
这个可以仿真试试看,很简单的,而且这样简单的电路仿真结果很准确。电流互感器二次以恒流源代替。一支二极管和两支二极管串联,仿真肯定不一样。
“我现在还不知道正负电源由什么提供呢”
无非是这么几种:
1、电池。
2、工频变压器整流滤波后加稳压。
3、开关电源。
无论是工频变压器电源还是开关电源,电源输出端必有相当大的电容并联,至少几uF,这个不必你操心。
 楼主| comor 发表于 2010-7-1 14:34 | 显示全部楼层
29楼:
关于多用几个二极管串联的计算,要考虑测电流的分辨率,AD的分辨率,互感器输出端的最大电压等等,然后就跟一个二极管是一样的了。
我现在用了三个互感器,串上不同的采样电阻,算是三档吧,两个用二极管保护,先这样试试。
就是运放的负电源的提供不知道怎么解决。开关电源只有+12V输出,现在需要-12V。不知道能不能用ICL7660a或者ICL7662进行电压反转,还是用DC-DC模块?
我在另一个帖子里提问了。希望各位多多指点!:handshake
shgxx015 发表于 2010-12-1 11:55 | 显示全部楼层
请问电流互感器的最小原边感应电流为多少啊,我看到一个交流电流表,上面写着 量程:1mA~60A;分辩率:1uA 。是不是当电线中电流为1mA以上的时候就可以感应出来,并可以感应出1uA的变化量。
鸟鸟 发表于 2014-1-16 16:40 | 显示全部楼层
