**,这里15元.而且没货了.我只买一个样品
7001|32
 楼主| lluct 发表于 2007-4-13 11:48 | 显示全部楼层
复合管是什么东西?
能否详细告诉?
chunyang 发表于 2007-4-13 13:04 | 显示全部楼层
楼主的接口设计不良
信号衰减太大或失真太大了才会这样的。
 楼主| lluct 发表于 2007-4-13 14:07 | 显示全部楼层
是么?信号为什么会衰减或失真呢?
DTMF信号通过一个三极管放大,在通过隔离线圈?在哪里衰减呢.
ocon 发表于 2007-4-13 23:42 | 显示全部楼层
楼主肯定没有认真看HT9200的数据手册,
HT9200输出带有直流偏置,去掉你图上的R8、C4,调节R9、R10的值可以获得合适的双音频信号。你的摘机电路太简单,进一步试验你会发现,在办公室电话线上测试通过的电路拿到家里很可能拨不通。具体可以搜一下论坛里的旧帖,曾经讨论过的。
 楼主| lluct 发表于 2007-4-18 10:48 | 显示全部楼层
原波形看了,有点偏移
前面略低。所以DTMF的1 2 3 4信号收不到。不知道如何才能“提高”前面的波形
 楼主| lluct 发表于 2007-4-18 10:50 | 显示全部楼层
因为HT9200A发出的波形也是不平行的
HT9200A发出的波形前高后低的。
 楼主| lluct 发表于 2007-4-18 10:54 | 显示全部楼层
用LM386放大。
用LM386放大。不过第一次搭建成功一次,波形很“好看”,很“平行”。然后搭建第二个板,第三个板,第四个板没有成功。<br />
兴隆 发表于 2007-4-18 10:54 | 显示全部楼层
HT9200,HM9270这些芯片都没问题,有问题的是你的用法.
 楼主| lluct 发表于 2007-4-18 11:13 | 显示全部楼层
恳请楼上赐教
问题出在哪儿?谢谢
兴隆 发表于 2007-4-19 14:28 | 显示全部楼层
去掉R5试试.
ocon 发表于 2007-4-19 23:12 | 显示全部楼层
既然不相信我说的,那就自己思考吧。
HT9200A发出的波形不是你图上的模样。
 楼主| lluct 发表于 2007-4-20 09:26 | 显示全部楼层
基本解决了
TO兴隆,R5是模拟摘机电阻。去掉了怎么模拟摘机?<br />TO&nbsp;OCON,不是不相信你。而且还要谢谢你的关注和回答。我看了看MT8880的拨号波形。过来跟上图HT9200A不一样。MT8880是一个音一个波。所以认为是HT9200A软件设定拨号音之间“距离”太短。用软件搞回了。同时去掉了C4&nbsp;104电容,把R9&nbsp;180改为10(参照了你的意见).已经成功拨号。测试两个电话都正常。
 楼主| lluct 发表于 2007-4-20 09:30 | 显示全部楼层
还有旧贴根本进不去
04,05索引根本进不去。<br />这是8050放大后的波形
