2V升压到500V
11113|46
icecut 发表于 2010-6-24 16:39 | 显示全部楼层
你应该算释放多少能量的问题,否则你系统就震荡而浪费能量在调整电路上了.
 楼主| windertakers 发表于 2010-6-24 16:55 | 显示全部楼层
蓄电池 标称2V 5A
fanyucheng 发表于 2010-6-24 17:04 | 显示全部楼层
我觉得楼主这个想法太不现实了,你串的电池里面如果有50个是1.9V,一个是2.1V,那么你这个2.1V的电池有问题,直接把它换掉就好了,你如果另外加电路去解决这个不良电池产生的问题,你不觉得很浪费时间和金钱吗?
 楼主| windertakers 发表于 2010-6-24 17:07 | 显示全部楼层
21楼
这个问题先不考虑,现在是想先把这个东西做出来。
23楼
这个,一批次的电池多多少少有内阻不一样的,而且我是240个,
yuantong 发表于 2010-6-24 18:16 | 显示全部楼层
你单个电池给为什么要给其他的电池充电啊。如果只是防止串联充电的时候单个电池电压过高。只要在充电的过程中不要给这个电池充电就可以了啊。做一个简单的电路旁路掉就可以了。
PowerAnts 发表于 2010-6-24 18:18 | 显示全部楼层
2v的电池,肯定是指铅酸电池了。
5AH的电池,临近充电终止时的电流不超过0.5A, 但电池端电压会有2.35V左右,那也有1W的功耗,问题在于240个电池中,不会只有一个需要泄流放电(实际上是为充电干线电流提供旁路)
那么,去找一些可1V启动的PFM小控制器,推小功率MOS经反激变压器升压即可,用TLV431来控制使能。
icecut 发表于 2010-6-24 18:21 | 显示全部楼层
原来如此啊.是充电器.
 楼主| windertakers 发表于 2010-6-24 19:10 | 显示全部楼层
谢谢ANTS 不过能否请你大致画个电路?
有很多不是很懂。
 楼主| windertakers 发表于 2010-6-24 19:39 | 显示全部楼层
唉 不懂的东西太多了
kalen_gao 发表于 2010-6-24 20:18 | 显示全部楼层
你是要防止过充,还是防止过放?
串联这么多,没想出干什么用。
AD9851 发表于 2010-6-24 20:57 | 显示全部楼层
用被动均衡就行啦,主动均衡成本太高
AD9851 发表于 2010-6-24 20:58 | 显示全部楼层
被动均衡就是每个电池两端接一个电阻和一个开关
AD9851 发表于 2010-6-24 21:00 | 显示全部楼层
LZ的应用肯定是电动车或混合动力车上用是不?哈哈,当年我就是做这个的
AD9851 发表于 2010-6-24 21:01 | 显示全部楼层
异味传感器 发表于 2010-6-24 21:03 | 显示全部楼层
不错,学习!
 楼主| windertakers 发表于 2010-6-24 22:15 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢9851的关注
不能用被动均衡的,老板说,再少的电也是电,要充回去的。
 楼主| windertakers 发表于 2010-6-24 22:18 | 显示全部楼层
现在想用个单端反激升压电路,就是匝比好难得算,主要以前没做过这方面的东西,唉,慢慢来吧,有不懂的我再来问问大家,谢谢大家今天的关注了,谢谢蚂蚁!
ssy250 发表于 2010-6-25 09:39 | 显示全部楼层
楼主在做动力电池的均衡系统?
很好,一起来交流啊,我做动力锂电均衡的,楼主的思路我正在实现中,376278929QQ
fanyucheng 发表于 2010-6-25 09:51 | 显示全部楼层
整天吃饱了瞎搞,弄这个没有价值的玩意.
 楼主| windertakers 发表于 2010-6-25 10:28 | 显示全部楼层
回38楼
我晚上回去加你
回39楼
这个电池均衡还是有点价值的吧。哈哈
