使用NPN和PNP三极管实现电流放大和电平控制
11765|32
lufeijian 发表于 2010-6-29 20:55 | 显示全部楼层
在共射放大电路中,基极电流越大,CE极的压降越小,基极电流恒定时,集电极上的负载越大,CE极的压降越小。
应该是这样的
zhutao198 发表于 2010-6-30 17:08 | 显示全部楼层
错过了讨论,我上班不能上网,所以晚上才能接受大家的指导
14楼:
输入为高电平是, 两个三极管都会进入饱和导通状态。为什么??
R106不能去掉的,去掉R106的时候,那LEDA输出不就是一直为低电平了,呵呵 ...
chenqinte 发表于 2010-6-28 18:49
去掉R106是可以的,怎么会一直是低电平?
zhutao198 发表于 2010-6-30 17:12 | 显示全部楼层
其实该电路很简单,无非就是小三极管控制大三极管,实现小电流控制大电流,但是有一点是肯定的,两个管子都应该工作在开关状态,即饱和,自己根据管子,查查书,几个电阻的参数就明白了。至于开关频率,与管子及饱和程度有关,若频率较低,则可以不考虑。
jebin 发表于 2010-6-30 17:20 | 显示全部楼层
R104起到的是阻抗匹配的作用,R106不能去掉,要想减小输出可以在输入端接接地电阻,将r105增大等,r105不用输入稍大肯定会将管子烧坏的。
唉  这论坛怎能让每小时发五个贴呢,很久没来看看了,话说不完啊
六月的雨 发表于 2010-7-1 13:55 | 显示全部楼层
限制基集电流 4# chenqinte
六月的雨 发表于 2010-7-1 14:16 | 显示全部楼层
三极管工作在放大区时这个成立,饱和区就不能这样考虑了吧 3# maychang
 楼主| chenqinte 发表于 2010-7-2 08:54 | 显示全部楼层
对,去掉R106是可以的;
实际测得NPN的基极电流为2.7mA,PNP的基极电流为0.51mA;
两个晶体管都进入了饱和的状态。
但数据手册上并没有写明,在什么情况下,三极管会进入饱和状态。
Uce都很小,接近0V
sharpstar 发表于 2010-7-2 16:10 | 显示全部楼层
Q100A的射极或是集电极串二极管,或是输出串电阻能满足楼主要求
sharpstar 发表于 2010-7-2 16:15 | 显示全部楼层
28# chenqinte
请教楼主,去掉R106,输出直接接地,怎么还能输出高电平?
rlambo 发表于 2013-4-19 14:42 | 显示全部楼层
28# chenqinte
去掉 不是短路!此电路只是做开关用的,无电流放大!
天命风流 发表于 2013-4-19 16:01 | 显示全部楼层
wuxisen 发表于 2013-4-19 22:57 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2010-6-28 07:47
去掉R106吧。
为什么?
