RF接收端的天线匹配如何调试?
9098|25
wahahacat 发表于 2007-4-11 08:03 | 显示全部楼层
LZ简单介绍一下
1.是TD同频还是同时收发不同频率.<br />2.需要的灵敏度和你测出的灵敏度,IC&nbsp;spec给出的灵敏度有何差异.<br />
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-11 09:27 | 显示全部楼层
是T、R同频
我们的应用比较特殊,有效收发距离需要在一定的范围内,太远了不行,太近了也不行,也就是说对收发综合灵敏度的一致性有一定要求。只要一致性满足要求,可以通过天线以及芯片内部功率控制调节到合适范围,问题是在我们将所有模块发射匹配调到接近最佳,综测仪显示接收到的模块发射功率基本一致,频点也一致,但实测收发竟然有效距离有倍数差别,只能怀疑接收了。
木头东瓜 发表于 2007-4-11 09:36 | 显示全部楼层
ic本身的发射功率和接收灵敏度一致性就不强
有的都有3db的差异,距离差个一倍当然正常了
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-11 09:49 | 显示全部楼层
3db差别表现在收发距离上没有1倍吧?
距离差1倍综合灵敏度要差到10多个db了吧?
oyggj 发表于 2007-4-11 10:28 | 显示全部楼层
IC设计一般一致性比较高
&nbsp;&nbsp;&nbsp;IC设计一般一致性比较高,不应该会有距离差倍的差异,出现距离差倍的差异,可能性很大是外围的,比如天线,匹配网络等.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;就发射而言,功率降低6db,有效距离缩短一半(户外)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功率降低10db,有效距离缩短一半(城市或室内)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;就接收而言,灵敏度降低6db,有效距离减少一半(户外),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;灵敏度降低10db,有效距离减少一半(城市或室内).
chunyang 发表于 2007-4-11 10:32 | 显示全部楼层
3dB在功率上是倍数关系
但距离上则半之,即功率翻番,距离增加50%左右。<br />楼主最好做交叉替换测试,立刻就知道是IC/PCB的离散性还是外围元件的离散性所导致的问题了。另外要注意天线,同样做交叉替换进行比对测试。
