一个很奇怪的MOSFET驱动问题
8977|36
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-9 16:42 | 显示全部楼层
你把MOSFET 制造工艺搞明白了问题也迎刃而解了
  MOSFET GS DS 之间有分布电容
cgchb 发表于 2010-7-9 15:31
你好,可能是我没有说清楚。请仔细对比那两个波形。实际上单片机的信号还为低电平的时候,MOSFET就开始充电了。如果那个小尖峰是在单片机为高电平的时候开始有,那也就正常了,现在这个图好像是不互为因果。没有因就有果了
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-9 16:43 | 显示全部楼层
弥勒效应
Siderlee 发表于 2010-7-9 16:19
你好,可能是我没有说清楚。请仔细对比那两个波形。实际上单片机的信号还为低电平的时候,MOSFET就开始充电了。如果那个小尖峰是在单片机为高电平的时候开始有,那也就正常了,现在这个图好像是不互为因果。没有因就有果了。所有这个用弥勒效应好像解释不过来
3.3V 发表于 2010-7-9 18:12 | 显示全部楼层
米勒效应,没这个台阶倒是不正常了。
Macro_Yuan 发表于 2010-7-9 21:50 | 显示全部楼层
mos的GS之间加个10K电阻用于保护MOSFET
bamboo03 发表于 2010-7-9 22:20 | 显示全部楼层
9# bamboo03
bamboo03 发表于 2010-7-9 22:22 | 显示全部楼层
是mos驱动不足.mos启动时会先给ciss充电,..
guwu 发表于 2011-4-18 17:18 | 显示全部楼层
你抓的波形不合适,你需要看你的IR2101的输入与输出波形对比,然后比较IR2101输出与MOSFET比较,你直接看
IR2101的输入与MOSFET输出比较问题点较难发现,GS之间加个10K电阻可以保护mos管在高阻状态下被击穿.建议在C20上 ...
xiaoyc1979 发表于 2010-7-5 12:16
请问一下,为啥在GS之间加个电阻可以保护MOS管在高阻态下被击穿呢?
gaoxe 发表于 2011-4-18 20:51 | 显示全部楼层
电源串扰。查ir2102输入?
Cube 发表于 2011-4-19 04:11 | 显示全部楼层
不是吧,大概是自举电容的漏电参数吧,换个自举电容看看波是不是改变了,自举要用低漏电的的
caobingwei_wei 发表于 2011-4-24 19:18 | 显示全部楼层
cmos drain_open这是什么样的管子啊
是功率放大管吗?
谢谢大家指点一二啊
shenquan 发表于 2011-4-24 20:43 | 显示全部楼层
寄生电容的影响。
wusong_303 发表于 2011-4-25 22:31 | 显示全部楼层
MOSFET存在着分布电容,以及驱动电路分布着寄生电感。开始门极驱动电压上升,达到MOSFET门极的门槛值,漏极电流开始上升,且驱动电路分布的寄生电感的感应电压随着漏极电流的上升而增大,从而降低了门极的驱动电压;另外漏极电流达到最大时,门极和漏极分布的电容开始放电,在驱动电路中增加了容性电流,使得驱动电路内阻抗的压降增加,也削弱了栅极驱动电压。不知道,这样回答可以吗?
liu100149 发表于 2013-6-14 17:12 | 显示全部楼层
我需到这个问题,
IR2101的高端输出波形不对,乱的。
是怎么回事呀
forever1304 发表于 2013-6-15 23:54 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2010-7-4 01:06
你那个pcb跟原理图对不上
你可以在mos的GS之间加个10K电阻试试
jjeemm77 发表于 2013-6-17 10:48 | 显示全部楼层
顺着故障点往前逐步检查!…哦,别忘了示波器!…
jjeemm77 发表于 2013-6-17 10:49 | 显示全部楼层
xiankai66 发表于 2013-6-17 21:44 | 显示全部楼层
米勒效应?
tangyunxiong 发表于 2013-6-24 09:11 | 显示全部楼层
看两个波形的相位,不应该是弥勒效应,因为驱动还没有变高,这个输出小凸点就出现了。
金则立则翔 发表于 2013-6-25 14:55 | 显示全部楼层
信号完整性:
第一: 一般阻抗不匹配会发生所谓的信号反射,你截图当中“小尖峰”就是阻抗不匹配所造成。
第二: 如果你走线不合理,(形成了串扰),或者你硬件上面的寄生电容偏大,或者过载就会形成你截图中的“回勾”。
liusensen 发表于 2013-6-25 15:07 | 显示全部楼层
gfkdliling 发表于 2010-7-5 19:59
你好,图已经上传到11楼了,不好意思,PCB截图的位置不对
哈哈 截图位置不对 !;P
