uV级信号,求救如何处理?
6309|21
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-20 19:52 | 显示全部楼层
19# hartcomm
我们的那个信号时主频为7M,行同步为14K,场同步为50hZ,所以频率相对来讲,比较宽
不是很好滤除,直流信号的确是偏置,但是这个偏置很重要,而且这个偏置不是一个固定量,所以没法滤除的。
不过您的建议很好,的确可以看看电视机方面的信号处理,我去年稍微看了下,还没怎么仔细去研究
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-20 19:55 | 显示全部楼层
其次,还有一个问题是如何产生一个基准,使这个基准的噪声最小。
目前我们使用的是一个电压基准,经分压后,由运放缓冲。
但是由于一直没找到测量仪器,去测量这个信号的噪声,所以一直不知道这个电路噪声到底有多大。
只是几年前,公司有人去国外测量了下,噪声在100uV。我们要求噪声在0~10HZ为2uV
