菜农被病毒所困损失惨重很忧伤
9140|57
lfjwfm 发表于 2010-7-6 22:33 | 显示全部楼层
我原来用AVG, 现在改用金山网镖+金山卫士+金山毒霸。。。。哈哈,似乎安静了一点。
AVG与金山网镖+金山卫士的话,要先装AVG, 否则。。。。。后果严重,折腾了我一上午才明白这个道理。。。人到中年,总归迟钝了。。。。。:'(
程序匠人 发表于 2010-7-7 00:05 | 显示全部楼层
同情中……
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-7 01:52 | 显示全部楼层
29楼加250分。俺准备为其送葬…现在是手机发帖,很累…
xuyiyi 发表于 2010-7-7 05:28 | 显示全部楼层
瑞星狮子不知量力,菜农的云时代是生活在天上的真龙,狮子和龙的较量将登场啦~~~
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-7 07:09 | 显示全部楼层
晕!!!
俺没提高警惕
aceice 发表于 2010-7-7 08:22 | 显示全部楼层
换WIN7吧,然后上MSE,微软自己的安全软件
至今没出过事,长期上X网
dreampet 发表于 2010-7-7 09:14 | 显示全部楼层
这个病毒的来源一般不是上X网,而是来自U盘的传播,菜农想想看发作前笔记本是不是被插了,是的话赶紧处理那个U盘,并且与其有关联的电脑都做全盘扫描。不然这玩意就跟鼻涕虫似的,指不定那天又发作了
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
hotpower + 10
查看全部评分
897293874 发表于 2010-7-7 09:43 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-7 12:54 | 显示全部楼层
这个病毒的来源一般不是上X网,而是来自U盘的传播,菜农想想看发作前笔记本是不是被插了,是的话赶紧处理那个U盘,并且与其有关联的电脑都做全盘扫描。不然这玩意就跟鼻涕虫似的,指不定那天又发作了 ...
确实如此。
那个优盘很顽固,当时对其格式化后就发生了此事。
下午格式化,专门用于ARM7/Cortex-M3/Cortex-M0
dreampet 发表于 2010-7-7 14:15 | 显示全部楼层
确实如此。
呵 这个病毒会在U盘里面建立autorun.inf,加上你的电脑没有关闭自动运行的功能,在插入U盘并识别出盘符的瞬间,它就运行了(或者在你双击进入U盘的时候),并且开始扫描硬盘里的程序并逐一感染。这时再格式化已经太迟了,并且等你格式化完了,它又重新写进U盘~~~无始无终~~~
最简单并且正确的办法应该是确保系统已经是干净了,然后关闭系统的自动运行功能,再插入U盘并立即扫描病毒或者格式化,即可清除。
hq_y 发表于 2010-7-10 08:00 | 显示全部楼层
hot大叔又上X网了。。。。精力充沛啊。。。膜拜一下。。。哈哈
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-10 14:49 | 显示全部楼层
昨晚彻底格式化了,还很顽固,现在2个随身携带的U盘和一个移动硬盘都不敢用了~~~
有时间再买几个。
暂且用网盘吧。
没看到俺现在的公告都是
HotPower@163.com
主要是想搞到512M,现在是128M
HotPower@126.com 积分太多但无用呀~~~
phoenixmy 发表于 2010-7-10 15:03 | 显示全部楼层
别用瑞星了,另外下载资料的时候得当心一些
qq414055899 发表于 2010-7-14 22:27 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-14 23:42 | 显示全部楼层
晕,单位的机子有被感染了,这些天都不开机子了
testcode 发表于 2010-7-15 00:32 | 显示全部楼层
庆祝hotpower提前进入“晕时代”~~~
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-15 02:05 | 显示全部楼层
倒塌了!!!
xuyiyi 发表于 2010-7-15 06:55 | 显示全部楼层
大叔倒塌了???
