三接管电路图和二极管
13531|61
hengheng1217 发表于 2010-7-20 11:15 | 显示全部楼层
Lushuqinfeng 发表于 2010-7-20 15:05 | 显示全部楼层
二极管作用:
在Q1关断其间为继电器放电.以保护三极管Q1之用.
原理:
  1.45是一个感性元件,在Q1导通时45的线圈内通过电流,储存了足够的
能量.电流的方向是45的5正,4负.电流通过Q1的C极到达E极.
  2.当Q1关断时,由于45元件的作用,电流不能马上关断,这时相当于通过
45的电流在Q1的C极形成一个比较高的电压,此电压的计算约等于Q1关断时
的电阻*45在Q1关断时的电流*45的电感放电时间;这样我想你可以知道Q1关断时
C极上的电压是多少,它与45的电感量成正比.
   3.假设没有此二极管的情况,那么此电压就会加在Q1有C极,而这个电压往往比
正常工作时的电压高几倍甚至更高,这样在下一次导通时,瞬间电流就会大几倍,以
至损坏Q1.
   4.加上此二极管,在Q1关断其间,这个高是压便经过二极管正向导通,将45上的电能释放.保护了Q1.
cocod 发表于 2010-7-20 19:18 | 显示全部楼层
lS说的很好啊!再补充几点。
1、Q1关断的瞬间,线圈产生的反电动势的方向是4正、5负(正好与导通时的方向相反),此电压再与电源的+12V叠加,电压会进一步增加,而这部分电压全部加在Q1的C极。
2、续流和12.7V只是同一现象的不同描述。
xiaoaihua 发表于 2010-7-20 19:38 | 显示全部楼层
LS两位已经描述的很清楚了
dy1357357 发表于 2010-7-24 08:55 | 显示全部楼层
lndhy1314 发表于 2010-8-23 16:49 | 显示全部楼层
10# shevgrady
说的很明白 哈哈 学习了 就是这个作用 一般用1N4148就可以
gj20071571 发表于 2010-8-23 22:26 | 显示全部楼层
为保护三极管,钳位
xinshouxuexi 发表于 2010-9-18 17:12 | 显示全部楼层
就是续流嘛,保护三极管
southernsky 发表于 2010-9-19 09:45 | 显示全部楼层
lS说的很好啊!再补充几点。
2、续流和12.7V只是同 ...
关于这个反向电动势的方向,根据“增反减同”,且此时电动势相当于一个电源,电流从4出发后,由5流向4,所以反向电动势4正,5负
whh5151312王 发表于 2010-9-19 16:38 | 显示全部楼层
10楼的回答非常到位了,顶
liwen509 发表于 2010-10-8 15:34 | 显示全部楼层
不错,学习了.
chinapgy 发表于 2010-11-9 15:26 | 显示全部楼层
三极管驱动继电器的典型接法,用途就是继电器释放时消灭其电动势,保护三极管。小三就得保护,你懂的。
老鱼探戈 发表于 2010-11-11 12:32 | 显示全部楼层
10# shevgrady
10楼正解。详尽。
cahu 发表于 2010-11-12 13:08 | 显示全部楼层
没有这个二极管,对继电器吸合时间毫无影响,继电器释放时间反而比有二极管时更快,当然,前提是三极管能够承受这么高电压。
longan 发表于 2010-11-12 16:35 | 显示全部楼层
这个问题用示波器采用扑捉方法不加测试一下就知道啦。这个反冲电压可以达到意想不到的程度。测试前多准备几个三极管。哈哈。
踏实的园丁 发表于 2010-11-12 17:34 | 显示全部楼层
你看一下电路分析里面电感的状态效应就知道了,二极管起保护作用!
223178825 发表于 2010-11-12 21:32 | 显示全部楼层
一般的感性器件都要加这么个东西
shenhao2007 发表于 2010-12-9 10:51 | 显示全部楼层
限压:(
dewcwso 发表于 2010-12-10 10:01 | 显示全部楼层
我也不太清楚..路过..
ppzsyy 发表于 2010-12-10 13:03 | 显示全部楼层
保护用的
